  Schwerpunkt von ausgewählten Teilen einer Baugruppe
Autor Thema:  Schwerpunkt von ausgewählten Teilen einer Baugruppe (1233 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Nov. 2022 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den Schwerpunkt von ausgewählten Teilen einer Baugruppe irgendwie bestimmen
(ohne rechnen)?
Ich habe zwei Unterbaugruppen angewählt, und dann die Masseneigenschaften
aufgerufen, aber das hat nicht zum Ziel geführt. Da werden alle Teile mit einbezogen.
Die Auswahl wird ignoriert.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Die Subassemblies temporär in eine übergeordnete Unterbaugruppe zusammenfassen funktioniert leider nicht, weil die
die Subassemblies in dieser vertikal ausgerichtet wären, während sie in der Hauptbaugruppe schräg eingebaut sind,
und ich dann die Maße nicht rausbekomme, die ich suche. Ich bräuchte den Schwerpunkt also im Kontext der Hauptbaugruppe.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich würde eine Unterbaugruppe erzeugen dann mit diesem [URL= https://mcdcad.eu/2018/05/30/inventor-ilogic-so-erstellen-sie-einen-arbeitspunkt-am-schwerpunkt/]ILogic[/URL] einen Arbeitspunkt im Schwerpunkt erzeugen. In der nächst höheren Baugruppe kannst du diesen Ansehen. Herzlich Sascha
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Konfigurationen die nicht benötigten Teile rausnehmen?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Messen rechnet SWX mir schon den Schwerpunkt für die gewählten 2 Unterbaugruppen aus, aber "einfügen Massenmittelpunkt" ist der dann wieder für die ganze Baugruppe.
wenn dir das auslesen dort nicht reicht ...
den Rest als Hülle ausweisen (ggf. in eigener Konfiguration) dann sieht man auch ganz gut was eingeschlossen ist.
(strg-q nicht vergessen ...)
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Dez. 2022 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hey, ich würde eine Unterbaugruppe erzeugen dann mit diesem [URL= ILogic]https://mcdcad.eu/2018/05/30/inventor-ilogic-so-erstellen-sie-einen-arbeitspunkt-am-schwerpunkt/]ILogic[/URL][/URL] einen Arbeitspunkt im Schwerpunkt erzeugen. In der nächst höheren Baugruppe kannst du diesen Ansehen. Herzlich Sascha
Und wie geht das in SolidWorks?
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Dez. 2022 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry war ein anderes System sorry :
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte das schon über die Masseeigenschaften Funktion klappen.
Du musst vermutlich erstmal die Auswahl aufheben (rechstklick).
Anschließend kannst du im Feature-Manager deine gewünschten Baugruppen auswählen. Dann noch "neu berechnen" klicken und die Koordinaten sollten angezeigt werden.
[Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 01. Dez. 2022 editiert.]
