  ASM fliegen immer wieder auseinander
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  ASM fliegen immer wieder auseinander (1822 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 29. Nov. 2022 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX Profis,
ich bekomme noch nen Fön .... zunächst habe ich "schlechte" ASM auf meine Vorgänger geschoben.
heute Abend wollte ich "mal schnell" nen Arbeitsauftrag für Gabelrücken fertig machen.
Die ASM besteht man gerade aus sechs!!! Teilen ... in der Vorschau ist alles OK, beim Öffnen "schiesst SWX alles durcheinander. Ich bin Freak von "stabilen" Profilen um genau solche Sch... auszuschliessen ... die Einzelteile sind übrigens "sauber"
Das schlimme ist das auch die ZG sofort beim Öffnen geschrottet sind ... ich kann also nicht mal irgendwo nachmessen ...
Woran kann das liegen?
Die ASM wurde im Sommer mit SWX2020 immer aktuelles SP bearbeitet, jetzt bin ich bei SWX2022SP5.
Woran kann das liegen und vor allem wie bkeomme ich die Zg auf ohne das alles aktualsiert wird? Dann könnt ich ja wenigstens mal nachmessen.
Dank Euch
EDIT: ergänzt und Schreibfehler beseitigt
EDIT2:
fange ich von unten an die Beziehungen zu unterdrücken, ist sofort alles "Rote" weg aber das Ding immer noch geschrottet.
Selbst die Meldungen über die Abstände die falsch sind, sind absoluter Murks weil ich never Abstände mit 10 Kommastellen verwende ....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 29. Nov. 2022 editiert.]
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 29. Nov. 2022 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal klingt das danach, als ob die verbauten Komponenten auch noch anderweitig verwendet wurden und dort zwischenzeitlich angepasst wurden. Dass die Vorschau in Ordnung aussieht, ist normal, da sie ja den letzten Stand nach dem Speichern anzeigt. Erst beim Öffnen der Baugruppe bzw. Zeichnung werden Referenzen geladen und die Komponenten aktualisiert.
Um den "alten" Stand der Zeichnungen noch einsehen zu können, kannst du versuchen diese im Modus Schnellansicht zu laden. Ich meine das dort nicht automatisch aktualisiert wird.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Nov. 2022 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
doppelte Dateinamen mit unterschiedlichen Inhalten an unterschiedlichen Ablageorten sind auszuschließen?
Jan
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
DAS ist ja genau das Problem.
Doppelte Dateinamen gibts nicht .... selbst die SicherungsHDD ist ab, das ASM und ein Teil sind zuletzt am 02.05.22 angefasst, alle anderen Teile sind Änderungsdatum 2021 ...
Bisher habe ich immer gedacht es liegt an mir, nicht sauberes Verbauen, instabile Profile etc ... nun habe ich ein ASM das ich selber sauber aufgebaut habe und an dem nachzuvollziehen und nachzuweisen ist das es sauber war.
Wiederaufbau Fehler treten hier sehr oft auf, wie gesagt immer auf meine Vorgänger geschoben ... meist auch relativ schnell reparierbar. Aber dieses ASM mit 6 Teilen schlägt echt dem Faß den Boden aus ... Stinksauer ist noch untertrieben
Hätte ich hier auch repariert, wenn nicht Beziehungen mit Maßen dabei sind die von mir nicht eingetragen wurden ...
Dank Euch, schönen Tag
EDIT:
da das ASM so übersichtlich ist, sollte das ja "mal schnell" die Arbeitsanweisung für die Kollegen heute morgen sein ... und dann Stunden mit der Sch. rumgespielt. Das schlimme ist das SWX nichts lässt was man nutzen kann. Also das die Zg auch komplett Murks ist
Das ist eine Schnellwechselrahmen für Radlader. Das Spreizmass Innen ist entscheidend.... das ist aber WEG ... da sind einfach die Teile mit Abstand xx,123456789 ... also Maße die NIE von mir kommen ...
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 30. Nov. 2022 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 30. Nov. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Beim Öffnen den Modus auf "Prüfung großer Konstruktionen" verwenden. Dann wird die Baugruppe beim Öffnen nicht aktualisiert, man kann also den "alten" Stand nachprüfen und auch Messen. Wenn du die mittlerweile überspeichert hats, nützt dir das natürlich auch nix mehr.
Grüße, Jens
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... das hilft
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rüben-Rudi,
mein Tipp- hole erst mal alle ignorierten Meldungen wieder. Zu finden unter Systemoptionen -Verworfene Meldungen. Kannst unten rechts "Zurücksetzen" Anklicken, dann NUR DIESE SEITE zurücksetzen! Dann lade die BG mal neu und schau welche Meldungen erscheinen. Sowas mit ...Interner ID .... deutet auf ein Problem mit gleichen Dateinamen hin.
Ein weiterer Tipp- prüfe bitte ob in den Dateipositionen unter "Referenzierte Dokumente" ein oder mehrere Pfade eingetragen sind. Ist der leer--> gut. Steht ein oder mehrere Pfade drin dann lösche diese raus. SWX sucht in den Ordnern als erstes direkt nach dem RAM.
Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
lange nicht gesehen
Der Fehler ist: "mal schnell" ...
bei Systemoptionen - Zeichnungen - Leistung gibt es den Haken "Automatische Aktualisierung beim Öffnen"
bei Systemoptionen - Leistung  gibt es Einstellungen für
- "Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden"
- "Reduzierte Komponenten vollständig darstellen"
- "Baugruppe beim Öffnen neu aufbauen"
vielleicht kannst du damit etwas spielen. (Die Dateien natürlich vorher mal wegsichern)
Ansonsten - ohne den Featurebaum zu sehen oder Zugriff auf die Datei schwierig.
Hab hier jetzt SWX2021 - zu Hause könnte ich es mir auch mit 2022 mal ansehen.
Grüße über den Elm
Christian
P.S. unser Sohn bekommt auch einen Fön - als Weihnachtsgeschenk, aber nicht weitersagen ...
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Verständnis für SWX läuft gegen 0
Ein Teil ist seit April 2021 unverändert.
Die BG/ASM ist im Mai 2022 entstanden.
Die ASM ist um 6:35 das letzte Mal gespeichert, die ZG ist um 10.35 am selben Tag das letzte Mal gespeichert.
Lösung lt Support das Teil aus April 2021 von Blind auf Mittig stellen.
Wäre ja machbar, wenn das Tel nicht in einigen anderen ASM verbaut wäre.
Warum verändert dieses Programm eigenständig ASM?
Dank euch
@Christian: die Grüße übern Elm reichen nicht .... bin zZt zwischen Regensburg und Passau  ab Freitag wieder zu Hause im Büro
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hilft bei sonderbaren SolidWorks-Effekte die Dateien mit dem Taskmanager aktualisieren zu lassen. Dabei sollen lt. unserem Reseller auch Inkonsistenzen behoben werden.
Gruß Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht eine flexible Baugruppe verbaut?
welche Verknüpfungstypen hast du verwendet?
Ich fürchte, dass die gewählten Verknüpfungen die Probleme machen und auch flexible Baugruppen sind eine hohe Störungsquelle.
Wie gesagt, wir können nur in die Glaskugel sehen, da du weder den Featurebaum, noch eine Testbaugruppe zur verfügung stellst.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verknüpfungstypen sind an/aufsetzen, Abstand .... also die Standard
Die ASM kann ich schlecht zur Verfügung stellen.
das ist ein einfacher Gabelträger für Palettengabeln .... da ist nix flexibel, nix beweglich, alles starr
Ich habe es wiederholt das ASM auseinanderfliegen .... bisher war immer der DAU schuld, nicht nachvollziehbar etc ...
Nun habe ich endlich eine ASM die nachvollziehbar ist, die absolut einfach ist, die lange Verweildauern auf dem PC hat etc ... Speicherdaten alle sehr alt. Nicht auf "Speichern" gedrückt ...
Und dann kommt die Hotline an, probiert eine Änderung die andere ASM zu Fall bringt ....
Wie gesagt habe ich es oft das ASM öffnen und eine Liste an Fehlermeldungen kommt, rote Beziehungen etc ... zunächst waren meine Vorgänger schuld,  jetzt ich selber und nun stelle ich reproduzierbar fest das nicht nachvollziehbare Änderungen in den ASM passieren ...
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall .... da wußte der Hersteller sogar seinen Fehler, hat den abgestritten und kam dann sogar mit einem RA um die Ecke ich solle doch gewisse Aussagen unterlassen .... deshalb war ich auch sehr lange ruhig, nur wenn jetzt eine ASM da ist an der das Nachvollziehbart ist und ich werde nur vertröstet ....
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 30. Nov. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
und die anderen Teile?
manchmal gibt es schon merkwürdige Effekte, aber ganz eigenständig ist bei uns eher selten (wie gesagt gerade 2021  )
Bei uns spielen externe Referenzen eine Rolle, z.T. kann man die auch in den Gleichungen erzeugen.
Man kann ja über Gleichungen der Baugruppe die Parameter vom Teil verändern ... ohne dass das Teil verändert gespeichert wird.
Aber das hat der Support sicher auch schon durchgesehen.
Gute Heimfahrt
Gruß, Christian
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles auf Basis ... ein paar PRT sind halt mehrfach verbaut.
Deshalb ist ja die Lösung vom Support "stell von Blind auf Mittig um" keine Lösung .... dann fliegen andere ASM.
Die "anderen" ASM sind übrigens seit 2021 unverändert ...
Ich habe das öfter .... immer auf mich oder meine Vorgänger geschoben, nur dieses Mal wirklich reproduzierbar mit den unterschiedlichen Änderungsdaten
Soundfan
erstellt am: 30. Nov. 2022 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soundfan:
Hast das schon kontrolliert?
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Soundfan,
erstmal Dir auch vielen Dank
Anbei mal ein Snip von den Meldungen beim Starten .... das sind "Standard" Meldungen die (fast immer) kommen .... selten das die leer bleiben. Einiges schiebe ich ja auf tw richtig besch .... aufgebaute ASM. Da sind wirklich tw Fehler drin ....
Nur in diesem Fall waren es wenige Teile, die ASM ist VOR der DRW gespeichert, die Einzelteile, bis auf zwei Teile, waren aus 2021.
Ich arbeite viel symmetrisch, baue meine Maschinen von links nach rechts auf (in Fahrtrichtung, zu 95 landwirtschaftliche Anbaugeräte).
Das Korpus Delicti war letztlich eine Schiene die mein Vorgänger "Blind" aufgebaut hat, diese Schiene ist in mehreren Geräten verbaut (FEM Schiene für die Gabelns am Stapler).
Die Hotline empfahl das erste feature von "Blind" nach mittig umzustellen.
Dann war die erste ASM wieder iO ...
Gleichzeitig hat es aber drei andere ASM (alle in 2021 das letzte Mal geändert) geschrottet ...
Die Frage ist also warum die Schiene "mittig" in der ASM gespeichert war, bzw alle beziehungen des ASM auf "mittig" ausgerichtet waren???
Alle anderen ASM aber auf "blind" und gleichzeitig die letzten Änderungen in 2021 stattfanden.
Damit bleiben als Möglichkeiten
- SWX hat die Schiene nicht gespeichert
- da die DRW von 10:35 war und die ASM von 6:32 denselne Tag, muß SWX längere zeit mit einer falschen ASM gearbeitet habe ohne zu speichern? Obwohl die ASM ja gespeichert war ... wie geht das?
- SWX hat einen Bug von 2020 auf 2022
- SWX hat offensichtlich generell einige Probleme, zumindest bei uns
- es liegt nicht am PC, da ich zu Hause auf einem anderen PC arbeite und dieselben Fehler habe (Datei NEU geht nicht, neue ZG aus PRT/ASM geht nicht, Neustart nötig), diesen fehler konnte ich noch nicht reproduzieren. Hotline hat schon mehrmals die Registry geändert .... derselbe Effekt tritt nach undefinierten Zeiten, irgendwelchen befehlen auf
Ich habe lange draussen selber im Service und Kundendienst gearbeitet, aber soviel undefinierbare Fehler sind mir schon lange nicht mehr untergekommen.
Vom Gefühl ist die 2022 SP5 besonders schlimm ... wobei der Fehler mit dem "Nicht NEU" schon in SP3 auftrat (zu dem zeitpunkt von 2020 auf 2022 gewechselt)
Ich wollte eighentlich bis 2023 SP2 warten mit Umstellung .... zumindest die derzeitigen Fehler sind einfach zuviel
Sorry, das musste mal sein, ich kann die Zeit schon nicht mehr erfassen die ich mit Fehlern in SWX verbracht habe .... z Zt liegt die Fehlerzeit > 50% ...
VG Bernd
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 30. Nov. 2022 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lueghi,
deine Antwort hatte ich heute irgendwie übersehen, Entschuldige bitte
Du nimmst den "Taskmanager" von Windows zum aktualsieren der Dateien?
"Nur" einzelne ASM oder lohnt es sich evtl den gesamten Datenbestand zu aktuasieiren?
Wo löse ich den Taskmanager aus?
Dank Dir
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
gemeint ist,denke ich, der Taskplaner von SW.
Zu finden unter Start -> SolidWorks Werkzeuge.
Du hattes schon mehrfach erwähnt das einige Einzelteile in unterschiedlichen Baugruppen verbaut sind. Ist wirklich auszuschließen das kein anderer Kollege an dem einen oder anderen Teil etwas geändert hat? Ich Vermute ihr arbeitet ohne PDM/PLM. Dann wird es schnell unübersichtlich welches Einzelteil in welchen Baugruppen verwendet wird.
Wenn du im Windowsexplorer die Eigenschaften der Einzelteile abfragst werden einem ja das Erstell-, und Änderungsdatum angezeigt.
Jan
Soundfan
erstellt am: 01. Dez. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Rüben Rudi,
Danke für die ausführliche Antwort.
Wenn die Hontline die Einstellungen über die Registry schon mehrfach resettet hat- hattest du danach deine "alten" Einstellungen wiederhergestellt? Also eine .sldreg eingespielt um deine Oberfläche, Pfade etc wieder nutzen zu können?
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 01. Dez. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
wir arbeiten ohne PDM.
Ich bin der "einzige" in der Bude, arbeite jedoch meist von zu Hause (NI) und mal im Büro/Firma (Bayern).
Die Änderungsdaten habe ich gecheckt ... deshalb bin ich ja bei dieser kleinen übersichtlichen ASM so griffig.
Es ist tatsächlich so das das Änderungsdatum der FEM Schiene in 2021 war, das Modell wurde am 02.05.2022 aufgebaut .... wenn ich mich recht entsinne hatte ich mich noch geärgert das mein Vorgänger solche Teile nicht symmetrisch aufgebaut hat ...
Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn SWX ähnlich wie SE wenigstens die Zg nicht schrotten würde.
Bei umfangreichen Zg fehlen dann oft die Konturen,
Einerseits ändert SWX sofort die Zg, dann wiederum sind alle Konturen weg und die Aktualsisierung fehlt .... da vermisse ich eine Kontinuität das Programm reagiert dann so .... und in der Situation so .... SWX führt mir ein zu starkes Eigenleben mit irgendwelchen Neuaufbauten oä ...
Soundfan:
nein, wenn ich die Registry zurück gesetzt habe, habe ich die Pfade manuell wieder eingegeben, bzw nur die nötigsten zum Arbeiten ... einfach um irgendwelche Fehler auszuschlissen, sobald der Fehler wieder auftrat habe ich die registry wieder geändert auf die Ursprüngliche um die Pfade zu haben
Lueghi
erstellt am: 01. Dez. 2022 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Jan hat schon alles beantwortet  .
Ich würde erst mal nur die Dateien von dem aktuellen Problem behandeln um zu sehen, ob das eine Verbesserung bringt.
Gruß Stefan
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kann mir immer noch nicht vorstellen das SW das alles von alleine macht, ohne dir etwas unterstellen zu wollen!
Mich würde noch interessieren wen du die BG geöffnet hast und einmal schaust wo die Referenzen hinzeigen?
Sind es tatsächlich die Pfade die voreingestellt sind?
SW merkt sich den Ablageort in der BG, vielleicht habt ihr ja noch irgendwo einen "Datenfriedhof".
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 01. Dez. 2022 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da einen Verdacht,
Wenn du, oder dein Kollege die Zeichnung öffnen,
daraus dann ein Teil, oder Baugruppe öffnen,
sind diese schreibgeschützt.
Wenn du dann eine Änderung durchführst, auf einem Teil, oder in der Baugruppe,
wird diese Änderung natürlich nicht gespeichert.
Dadurch ist die Zeichnung zwar richtig, aber alle Änderungen in den Teilen und der Baugruppe gehen verloren.
Dann stimmt es auch, dass das Datum der Teile älter, als die Zeichnung ist und diese aber auch ein ganz anderes Bild hat.
Eigentlich hat die Zeichnung und die Baugruppe meist sehr ähnliche Speicherdaten.
Alleine dass ein Kollege anscheinend einmal "blind" und einmal "mittig" verwendet hatte, vielleicht ist es an Tagen passiert, an denen du im Home Office warst?
Der Kollege baut am Freitag das Teil "blind" auf, du nimmst es mit, dann stellt er es am Montag auf "mittig" speichert es neu und am Mittwoch überschreibst du ihm die Datei wieder mit "blind"
und schon hast den Salat, warum es einmal blind und einmal mittig verbaut war...
lg Martin
R3vo
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 02. Dez. 2022 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn SWXSolidWorks ähnlich wie SE wenigstens die Zg nicht schrotten würde.
Zeichnungen und Bauteile/gruppen als Neutralformat speichern nachdem sie fertig sind kommt nicht in Frage?
Wenn ihr so häufig Probleme mit diesem Thema habt und ihr - so hört es sich zumindest an - einiges an Stunden damit verbringt die Fehler zu beheben, sollte ihr evtl. über eine günstige PDM Lösung nachdenken. Spart viel Ärger, Zeit und vor allem Geld.
Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 03. Dez. 2022 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
seit September 21 gab es keinen Kollegen in der Konstruktion.
Offiziell seit Mai bin ich dabei. Da gibt es nimenaden der auf die Daten zugreift.
Zum Speichern:
ich habe die ASM erstellt, als Basis die Schiene und Teile der bestehenden genommen und lediglich die Anlenkpunkte ersetzt.
Diese Datei gespeichert und dann die Zg abgeleitet.
Grundsätzlich:
Öffne ich eine DRW und gehe von da aus über RMT "ASM öffnen" in die ASM fragt mich SWX beim Schliessen ob ich Speichern will ... in 99% der Fälle bestätige ich das ... ausser ich habe Murks beim Konstruieren gemacht ...
Die anderen drei ASM sind "blind" aufgebaut und nicht auseinander geflogen.
Die Lösung das eine Teil auf "Mittig" zu stellen war ja auch nur der Workaround der Hotline. Danach haben die Teile halbwegs gepasst bis auf das eine Teil das Abstände mit 10 Nachkommastellen hat .... das verbaue ich NEVER.
Was bei mir läuft ist ein "Datentransport" per SSD von einem Standort zum Anderen
Der Abgleich erfolgt per TotalCommander.
trotzdem; die Datei hat das letzte Änderungsdatum im Mai .... warum verschiesst SWX das Modell?
Die Hotline meinte warum ich darauf so rumreite, er hätte mir doch nen Workaround gezeigt .... der Worlaround ist aber keine Lösung weil dann andere ASM auseinander fliegen. Die wollte die HL dann auch haben.
In den "alten" ASM sind andere Teile, die im betreffenden ASM NICHT verbaut sind, nicht stabil verbaut .... nun meinte der Hotliner an diesen Teilen würde es liegen ...
Wenn die Hotline die Hose mit der Kneifzange zumacht, meinetwegen, aber ein ASM mit schlecht verbauten Teilen die im anderen ASM NICHT verbaut sind DÜRFEN keinen Einfluß haben....
Neutralformat.
Wir haben PWAuto, das war aber nicht eingerichtet
Das läuft jetzt im Hintergund .... zumindest die Zf sind nachlesbar.
Das ändert nichts daran das SWX massiv ASM "schiesst". Bisher mM auf schlecht aufgebauten ASM basierend .... offensichtlich aber doch iwo ne Macke im SWX?? oder wie können sich ASM verändern?
Ich konnte es hier jetzt reproduzierbar machen, was offensichtlich der Hotline nicht schmeckt
Schönen zweiten Advent Euch allen
