  Stirnseiten an Blechen verschieben
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Stirnseiten an Blechen verschieben (1520 / mal gelesen)
buff.tuff
Sehen Sie sich das Profil von buff.tuff an!   Senden Sie eine Private Message an buff.tuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buff.tuff
erstellt am: 24. Nov. 2022 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte einzelne Flächen an Stirnseiten von gekanteten Blechen verschieben. (siehe Bild)
Aktuell trage ich das Blech von vornherein länger aus und schneide es dann ab, wobei mir der normale Schnitt im Bereich der Biegung wichtig ist.
Das Ergebnis passt, allerdings scheint es ziemlich umständlich - Gibt es da vieleicht einen sinnvolleren Weg?
[Diese Nachricht wurde von buff.tuff am 24. Nov. 2022 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Nov. 2022 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buff.tuff 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso verschieben statt gleich (mit dem Profil vom zweiten Teil) schneiden?
G.   thomas
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buff.tuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi buff.tuff,
wenn es dir nur darum geht die Flächen zu verschieben, hat SOLIDWORKS ein Feature das sich auch "Fläche verschieben" nennt.
Kann sein dass du dafür die Registerkarte noch aktivieren musst.
RMT auf eine der bestehenden Registerkarten und "Direktbearbeitung" einschalten.
Ist zwar konstruktiv nicht sehr schön, aber vielleicht spart es viel Zeit.
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
buff.tuff
erstellt am: 22. Dez. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit "Fläche verschieben" habe ich schon gearbeitet, allerding lässt sich damit nur die gesamte Stirnfläche verschieben.
Ich suche im Prinzip ein Feature, mit dem ich nur die ausgewählte Flache heraus ziehen kann und das im Bereich der Biegung einen Übergang zur ursprünglichen Fläche erstellt.
Wir gestalten die Bleche so, damit die heraus gezogene Fläche später in die Biegung eines anderen Bauteils hinein ragt und wir beim Schweißen weniger Schweißnaht benötigen.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 22. Dez. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buff.tuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Flächen auch drehen, vielleicht hilft Dir das.
VG
AndiS
buff.tuff
erstellt am: 11. Jan. 2023 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich glaube damit komm ich leider auch nicht ans Ziel.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buff.tuff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd mich freuen, wenn das Ergebnis passt und der Weg scheint mir nicht besonders umständlich.
die Einzelne Fläche (aus dem Verbund) greifen und Ziehen geht bei SWX so nicht. Die Nachbarfläche muss ja dann mit genommen werden.
Klar geht es auch anders:
1 - Die Begrenzungsflächen abgreifen mit "Oberfläche-Zusammenfügen"
2 - Basis-Blech (offener Kurvenzug, 2 Linien) und austragen "bis Fläche" (den Oberflächenkörper anwählen)
3 - den Oberflächenkörper rauslöschen, weil er nicht mehr gebraucht wird.
Viel einfacher scheint mir das nicht.
(in SWX2021 seh ich gerade nicht, dass ich "bis Körper" austragen könnte .... )
Gruß, Christian
