  Toolbox Teile verändern sich in BG
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toolbox Teile verändern sich in BG (1391 / mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 21. Nov. 2022 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich füge Teile aus der Toolbox in meine BG ein, z.B. eine M8-Schraube und speichere das Modell. Jetzt passiert es mir aber recht häufig, dass ich wenn ich diese Baugruppe später wieder öffne, ich dort auf einmal eine völlig andere Schraube habe, z.B. M24. Ich seh dann nicht nur einer deutlich fettere Schraube, sondern auch die Bezeichnung hat sich auf M24 geändert. Dasselbe Problem habe ich auch mit U-Scheiben.
Hat jmd. vielleicht eine Idee voran das liegen könnte?
Hendrik
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Nov. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist mir auch schon passiert.
kurze Fragen:
- welche Toolbox verwendest du?
- arbeitest du alleine nur auf diesem Rechner?
- hast du in den Tabellen rumgespielt und neue Varianten oder Bezeichnungen usw. geändert?
- Wie ist die Toolbox eingestellt? Erstellst du z.B. immer eine Datei oder die andere Option?
herzlich Sascha
Hendrik1991
erstellt am: 21. Nov. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich verwende die standardmäßige Toolbox von SolidWorks. Jedenfalls haben wir keine andere installiert. An dem Rechner arbeite ich alleine. Allerdings werden die Dateien auf einem zentralen Server abgelegt und wenn meine Kollegen die öffnen, haben die das gleiche Problem.
An den Tabellen habe ich nicht rumgespielt.
Mit der Toolbox arbeite ich immer folgendermaßen:
- Baugruppe ist erstellt
- Klicke rechts im Reiter auf Konstruktionsbibliothek
- Klicke auf Toolbox (Falls ich es in der laufenden SW-Session noch nicht gemacht hatte muss ich einmal auf "Toolbox als Zusatzanwendung aktivieren" klicken)
- Klicke auf DIN und dann das entsprechende Bauteil raussuchen
- Bauteil per Drag-and-Drop in BG ziehen
- Links plobt Fenster mit Konfigurationen auf, Auswählen, mit grünen Haken bestätigen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
jeder von Euch hat seine eigene Toolbox installiert,
dadurch fehlen Euch dauernd die Dateien der Kollegen.
Ihr müsst die Toolbox zentral am Server hinterlegen.
Viele empfehlen auch, bei Mehrbenutzerumgebung auf Copied Parts bei der Toolbox umzustellen, dadurch ist es leichter, Dateien auszutauschen und zu verwalten, bei Konfigurierten Toolbox Teilen gibt es einige Hürden.
Zusätzlich solltet Ihr die Mehrbenutzerumgebung anktivieren.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 22. Nov. 2022 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die Toolbox nicht konfigurationsgesteuert, sondern leite bei toolboxgesteuerten Standardkomponenten immer ein Teil ab. Das heißt, prüf mal deine Anwendereinstellungen der Toolbox und setze die Einstellung auf "Teile erstellen" und definiere einen Zielordner, wo die Teile immer abgelegt werden (siehe Bild als Anhang).
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Nov. 2022 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Alwi möchte ich ergänzen: den Ordner bitte für alle auf dem Server erstellen, damit ihr alle auf die gleichen Teile zugreift
lg Martin
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 23. Nov. 2022 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest wenn Du die Teile ausserhalb der Toolbox speicherst und verwendest in den Systemoptionen, Bohrungsassistent/Toolbox, die Option: Diesen Ordner als Standardsuchordner für Toolbox-Komponenten festlegen deaktivieren. Ansonsten lädt SWX wieder die Original Toolbox Komponenten beim nächsten öffnen deiner Baugruppen wieder,
The World is changing, the CAD World too
