  Gleichungen von Komponenten in der Baugruppe
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gleichungen von Komponenten in der Baugruppe (650 / mal gelesen)
V2A-Weimar
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von V2A-Weimar an!   Senden Sie eine Private Message an V2A-Weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V2A-Weimar
HP Z4 mit WIN10; SWX2021 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugr.zip
folgende Situation: In einer Baugruppe sollen von ein und derselben Komponente verschiedene Konfiguration verwenden werden. In diesem Fall sind die Komponenten unterschiedlich lang und sonst identisch (im Beispiel im Anhang ist es ein U-Profil). Die verschiedenen Längen der Komponente sollen über "Gleichungen - Komponenten" im Menü Gleichungen (Feature-Manager) gesteuert werden.
Problem: Es wird immer nur das zuletzt eingegebene Wert auf die Komponente und alle ihre Konfigurationen angewendet. Die Werte für die darüber stehenden Konfigurationen werden ignoriert.
Ich hoffe das Problem ist verständlich. Ich habe auch eine Beispiel-Datei angehangen.
Im Moment arbeite ich so, dass Kopien von der Komponenten angelegt werden und ich dadurch keine Konfigurationen haben. Das nervige ist dann immer, wenn es Änderungen gibt müssen alle Kopien mit bearbeitet werden.
