Thema: Bilder in Zeichnungen einfügen -> aufgeblähte PDF Dateien (1219 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 463 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 17. Nov. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich Bilder (ca.200KB) in eine Zeichnung einfüge und diese als PDF speichere, ändert sich die Dateigröße von 900KB (ohne Bilder) auf 9MB (mit 2 Bilder je 200KB). Ist das so normal? ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Info. Gibt es eine Möglichkeit Bilder/Fotos mit auf das Blatt zu bringen in geringer Datenmenge, aber ausreichender Bilder-/Fotoqualität? Danke ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Ich habe soeben mal den Gegentest gemacht und siehe da: Egal ob ich das Bild als BMP (20MB) oder JPG (1MB) einfüge - das PDF ist am Ende wieder gleich groß (6MB). Wichtig ist, zu wissen, in welcher Druck-Auflösung man das Bild haben möchte, und wie groß es dann sein soll. Und dann rechnet man sich die benötigte Pixelzahl passend aus. Bsp.: Will ich eine ordentlich Druckqualität von 300dpi erreichen, bei einem Bild in "netto" DIN A4 Größe von ca. 10 x 7 in. Dann brauche ich 300x10 bzw. 300x7 Punkte Auflösung. Also 3000x2100 Pixel; nicht mehr und nicht weniger. Denn beim Skalieren geht wieder Qualität flöten. Und am besten "nur" 24bit Farbtiefe. Denn nun beträgt die rechnerische Datenmenge schon unkomprimierte 18MB. Wenn man das PDF nicht mit "Speichern unter" erzeugt, sondern mit einem PDF-Drucker, dann verringert sich die Dateigröße ggf., weil solche Tools die Bilder komprimiert einpacken können. Lohnt also einen Test. "Microsoft Print to PDF" hat die Datei von 6MB auf 1,6MB eindampfen können. Einen Qualitätsverlust konnte ich nicht erkennen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Nov. 2022 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Analog zu Heikos Tipp könnte hier der PDFCreator auch helfen. Dort kann man einstellen, in welcher Form die enthaltenen Bilder komprimiert werden. BTW : ohnehin geniales Tool, um z.B. qualitativ sehr hochwertige Bilder(!) zu erzeugen. Gruß, Torsten
| Anzeige.:
