| | |  | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: gerenderte Ansicht auf Zeichnung möglich? (1767 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 15. Nov. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich irgendwie möglich, eine isometrische Ansicht auf einer Zeichnung gerendert dastellen zu lassen? Ich nutze aktuell Visualize, kann damit aber nur Bilder erzeugen, die sich aber nicht automatisch ändern, wenn an der Baugruppe/dem Teil weiter gearbeitet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonardStark
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, an den erweiterten Export habe ich auch schon gedacht. Die Aktualisierung in Visualize funktioniert soweit auch gut. Aber kann ich dann auch das gerenderte Bild auf der Zeichnung automatisch ersetzen lassen oder muss ich es nach dem Rendern wirklich wieder neu einfügen, positionieren etc ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonardStark
erstellt am: 16. Nov. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005 Autodesk Inventor 2025.4.1 HP Z2 Tower G1i Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz) NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 64GB RAM 2x Samsung LS27D80xU Windows 11 Business x64 25H2 Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 16. Nov. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonardStark
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 16. Nov. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonardStark
Falls Deine Hardware RealView unterstützt und Dir diese Renderqualität reicht, kannst Du das versuchen. Am besten einen Anzeigestatus in der Baugruppe machen, mit der besten Bühne und hellen Lichtquellen und den dann in der Zeichnung anziehen. Du musst auch in der Zeichnung RealView einschalten. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LeonardStark
| Anzeige.:
