 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Baugruppen Ableitung Anzeigearten (1648 / mal gelesen)
nullachtfünfzehn Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2022 SolidWorks 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Nov. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit im SW2021 eine Zeichnungsableitung einer Baugruppe zu erstellen und die einzelnen Komponenten mit eigenen Anzeigearten zu belegen? Ich möchte den Großteil einer Baugruppe als Drahtdarstellung und nur ausgewählte Einzelteile in schattierter Darstellung in der Zeichnungsableitung haben. Somit habe ich eine bessere Übersichtlichkeit und den Fokus aus einzelne Bauteile gelegt. Leider komme ich mit meiner Suche nicht weiter. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 539 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullachtfünfzehn
erstellt am: 10. Nov. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinSWX Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 7 Registriert: 25.11.2019 SolidWorks 2019 SP5 / SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullachtfünfzehn
Ja, das geht. Eine Möglichkeit ist die Nutzung eines Anzeigestatus. In der Baugruppe einen weiteren Anzeigestatus erstellen, in diesem dann für das gewünschte Teil die entsprechende Darstellung (z.B. Drahtdarstellung) wählen. In der Zeichnung dann die gewünschte Ansicht auswählen und den neuen Anzeigemodus auswählen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Martin
erstellt am: 10. Nov. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe etwas gefunden, ich muss den Anzeigestatus in der Baugruppe selbst ändern, dann wird es in der Zeichnung übernommen. Warum ich das in der Zeichnungsableitung nicht direkt machen kann, verstehe ich nicht. Denn wenn ich eine Baugruppe in verschiedenen Ableitungen habe, muss ich über einen weiteren Anzeigestatus gehen, wie es Martin beschrieben hat. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullachtfünfzehn
Moin, eine Zeichenansicht hat immer nur EINE Einstellung für ALLE Komponenten; Drahtdarstellung, schattiert / mit Kanten etc. In der Baugruppe kannst du mehrere unterschiedliche Anzeigestatus erstellen. Und darin wiederum kann jede Komponente eine eigene Darstellung haben. Und weiter dann hast du die Wahl, den Anzeigestatus für mehrere oder nur eine Ansicht zu verwenden. So ist das in SWX gelöst. Es wäre denkbar, dies programmtechnisch anders gelöst zu haben, ist aber nicht der Fall. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
