 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften in die Stückliste (1457 / mal gelesen)
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir gerade auf Solidworks umgestellt haben gibt es natürlich Probleme. Ich versuche gerade benutzerdefinierte Eigenschaften in eine Excelbasierte Stückliste zu bekommen da ich es auch nicht hinbekomme diese in eine Vorlage von SW zu bekommen. ich habe den Dateinamen mit der Jobbox getrennt in Nummer und Benennung. wie ihr im Bild oben seht. im Excel habe ich die Zelle mit der Obersten Zelle mit dem Namen der Eigenschaft benannt und egal wie es anstelle, das Ergebnis ist immer dasselbe Bild unten. Hat irgendwer vielleicht eine Idee? ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5112 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 08. Nov. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hallo user, die obere Bildhälfte zeigt die Dateieigenschaften der geöffneten Zeichnung. Die untere Bildhälfte zeigt eine Stückliste (wahrscheinlich die des in einer Zeichenansicht verwendeten Modells) einer Baugruppe... Beim ET Fassadenniet ist die Nummer noch nicht von der Benennung getrennt. Hier sieht man auch, dass die ausgelesenen Eigenschaften in der Stücklistenvorlage noch nicht angepasst sind... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 08. Nov. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Kannst Du vielleicht die Zeichnung, BG und die Einzelteile (am besten von Pack&Go der Zeichnung) mal hochladen? Sind vielleicht die Eigenschaften nicht nur benutzerdefiniert sondern auch konfigurationsspezifisch? Haben die Teile Konfigurationen? Fragen über Fragen... ------------------
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 568 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
erstellt am: 08. Nov. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Ich habe jetzt mal die Einzelteile in eine neue Baugruppe gepackt und die Zeichnung abgeleitet. Die Stückliste funktioniert einwandfrei. Du must nur den Spalten die Eigenschaften zuweisen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich kann machen was ich will, bei mir kommt immer das selbe raus. ich kann jetzt nicht mal mehr den Spalten die benutzerdefinierten Eigenschaften zuweisen weil die nicht in der liste zur Verfügung stehen wenn ich das ganze in eine neue BG einfüge und eine Zeichnung davon mache ------------------ Tschüß user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3775 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Nov. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
leider kan nich deine Dateien nicht öffnen, da ich noch mit 2019 arbeite, aber kann es sein, dass du nur die Namen im Kopf der Liste umschreibst, es aber nicht mit der Rechten Maus Taste umstellst? edit: obiges scheint schon zu gehen, Ausserdem können nur Eigenschaften ausgewählt werden, welche in mindestens einem verbauten Teil der Baugruppe , an welcher die Stückliste hängt verbaut ist. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
