  Dateieigenschaften nach Excel (.txt) Schreiben und wieder einlesen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften nach Excel (.txt) Schreiben und wieder einlesen (1429 / mal gelesen)
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 08. Nov. 2022 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder
Ich habe folgendes vor, finde aber nicht den Richtigen Ansatz.
Ich möchte bestimmte Dateieigenschaften in eine Textfile oder Excel Schreiben und die Datei dann im dafür vorgesehenen Projektordner speichern.
Diese Datei soll dann via Makro wieder in das Jeweilige Formular eines neuen Bauteils oder Baugruppe eingelesen werden (Knopfdruck).
Warum: In den Dateieigenschaften sind Eigenschaften Hinterlegt wie, (Werk) (Abteilung) (Anlage) (Station) (Prozess) und einige mehr. Ich stelle mir vor die Dateieigenschaften beim Ersten Teil über ein Formular ein zu fügen, und bei allen kommenden Teilen oder Baugruppen die Eigenschaften aus einer aus dem ersten Teil exportierten Liste ein zu lesen. Diese Dateieigenschaften bleiben für alle Teile und Baugruppen innerhalb dieses Projektes gleich. Oder ich fülle die Excel oder Text Datei im Voraus aus und kann dann die Eigenschaften in jedes Teil einlesen.
Ich hänge momentan wie ich die Dateieigenschaften in einer Liste.txt oder Excel exportiere. Eventuell hat jemand einen Hinweis wie ich den Im/Export erzeugen kann.
Bis jetzt mache ich das so dass ich die Zeilen in der Liste der Dateieigenschaften Kopiere und im Neuen Teil einfüge.
Vielen Dank  Currie
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 08. Nov. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Visual Studio umgehen kannst, kann ich Dir eine gute Vorlage zur Anpassung geben. Habe ein Programm erstellt, welches die Ordner-Struktur der Schweiß-Konstruktionsprofile ausliest, sowie deren Eigenschaften und nach Excel schreibt. Da steckt alles drin, was Du für Deine Aufgabe benötigst.
Mein Programm benötigt ein Lizenz-Code für die Benutzung der Document-Manager-Api, welcher bei SolidWorks kostenlos beantragt werden kann. Weiterhin nutze ich zur Erzeugung der Excel-Liste den Document-Builder von OnlyOffice, ist OpenSource. Damit bekomme ich die Excel-Liste von unseren Profilen in ca. 10s ausgelesen.
Gruß, Klaus.
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 08. Nov. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Ich bin froh dass ich mit VB einiger maßen was machen kann.
Visual Studio hab ich keine Ahnung von, trotzdem vielen Dank.
Danke Currie
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du so etwas?
Code:
Dim swApp As Object
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    DatenSchreiben
    DatenLesen
End Sub
Private Sub DatenSchreiben()
    'Wird hier in zwei Excel-Zellen geschrieben
    Dim xlApp As Excel.Application
    Dim xlWorkbook As Excel.Workbook
    Dim xlWorksheet As Object
    'Excel öffnen
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    'Excel unsichtbar machen
    xlApp.Visible = False
    Set xlWorkbook = xlApp.Workbooks.Open("c:\temp\Daten.xlsx")
    Set xlWorksheet = xlWorkbook.Worksheets("Tabelle1")
    'Füllvorgang: Daten in Excel Zellen schreiben
    xlApp.ActiveSheet.Cells(1, 1) = "Test Zelle1"
    xlApp.ActiveSheet.Cells(2, 1) = "Test Zelle2"
    xlApp.ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
    xlApp.Quit
End Sub
Private Sub DatenLesen()
    'Wird hier aus zwei Excel-Zellen gelesen
    Dim Zelle1 As String
    Dim Zelle2 As String
    'Excel öffnen
    'Auslesevorgang: Zellinhalt in String schreiben
    Zelle1 = xlApp.ActiveSheet.Cells(1, 1).Value
    'Welcher Inhalt wurde gelesen?
    Debug.Print Zelle1
    Zelle2 = xlApp.ActiveSheet.Cells(2, 1).Value
    Debug.Print Zelle2
    xlApp.Quit
End Sub
...die Excel-Tabelle Daten.xlsx ist im Verzeichnis c:\temp vorhanden und natürlich musst Du den Verweis auf das Excel setzten.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 08. Nov. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Currie
Link SOLIDWORKS custom properties from text file
Beispiel-Datei:
Code:
Company,Xarial Pty Limited
Material,"""SW-Material"""
Mass,"""SW-Mass"""
Makro:
Code:
'Copyright(C) 2022 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/data-storage/custom-properties/link-to-file/
'License: https://www.codestack.net/license/
Const CLEAR_PROPERTIES As Boolean = False
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
try_:
    On Error GoTo catch_
    Dim csvFilePath As String
    Dim confSpecific As Boolean
    If GetParameters(swApp, swModel, csvFilePath, confSpecific) Then
        If Not swModel Is Nothing Then
            WritePropertiesFromFile swModel, csvFilePath, IIf(CBool(confSpecific), swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration, Nothing)
        Else
            Err.Raise vbError, "", "Please open model"
        End If
    End If
    GoTo finally_
catch_:
    swmRebuild = Err.Description
finally_:
End Sub
Function GetParameters(app As SldWorks.SldWorks, ByRef model As SldWorks.ModelDoc2, ByRef csvFilePath As String, ByRef confSpecific As Boolean) As Boolean
Dim confSpecArgsParsed As Boolean
    If Trim(csvFilePath) = "" Then
        csvFilePath = app.GetOpenFileName("Custom Properties Template File", "", "CSV Files (*.csv)|*.csv|Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|", 0, "", "")
    End If
    If model Is Nothing Then
        Set model = app.ActiveDoc
    End If
    If csvFilePath <> "" Then
        If Not confSpecArgsParsed Then
            confSpecific = app.SendMsgToUser2("Link to configuration specific properties (Yes) or File Specific (No)?", swMessageBoxIcon_e.swMbQuestion, swMessageBoxBtn_e.swMbYesNo) = swMessageBoxResult_e.swMbHitYes
        End If
        GetParameters = True
    Else
        GetParameters = False
    End If
End Function
Function GetArrayFromCsv(filePath As String) As Variant
    Dim fileNo As Integer
    fileNo = FreeFile
    Dim rows As Collection
    Set rows = New Collection
    Open filePath For Input As #fileNo
    Do While Not EOF(fileNo)
        Dim tableRow As String
        Line Input #fileNo, tableRow
        Dim vCells As Variant
        vCells = Split(tableRow, ",")
        rows.Add vCells
    Loop
    Close #fileNo
    Dim tableData() As String
    Dim rowCount As Integer
    Dim columnCount As Integer
    rowCount = rows.Count
    columnCount = UBound(rows(1)) + 1
    Dim rowIndex As Integer
    Dim columnIndex As Integer
    ReDim tableData(rowCount - 1, columnCount - 1)
    For rowIndex = 1 To rowCount
        Dim vRow As Variant
        vRow = rows.Item(rowIndex)
        For columnIndex = 1 To columnCount
            Dim cellVal As String
            cellVal = vRow(columnIndex - 1)
            If Left(cellVal, 2) = """""" And Right(cellVal, 2) = """""" Then
                cellVal = Mid(cellVal, 3, Len(cellVal) - 4)
            End If
            tableData(rowIndex - 1, columnIndex - 1) = cellVal
        Next
    Next
    GetArrayFromCsv = tableData
End Function
Sub WritePropertiesFromFile(model As SldWorks.ModelDoc2, csvFilePath As String, conf As SldWorks.Configuration)
    If Dir(csvFilePath) = "" Then
        Err.Raise "Linked CSV file is missing: " & csvFilePath
    End If
    Dim vTable As Variant
    vTable = GetArrayFromCsv(csvFilePath)
    Dim i As Integer
    Dim confName As String
    If conf Is Nothing Then
        confName = ""
    Else
        confName = conf.Name
    End If
    Dim swCustPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Set swCustPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager(confName)
    If UBound(vTable, 2) <> 1 Then
        Err.Raise vbError, "", "There must be only 2 columns in the CSV file"
    End If
    If CLEAR_PROPERTIES Then
        ClearProperties swCustPrpMgr
    End If
    For i = 0 To UBound(vTable, 1)
        Dim prpName As String
        prpName = CStr(vTable(i, 0))
        Dim prpVal As String
        prpVal = CStr(vTable(i, 1))
        If swCustPrpMgr.Add3(prpName, swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, prpVal, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyReplaceValue) <> swCustomInfoAddResult_e.swCustomInfoAddResult_AddedOrChanged Then
            Err.Raise vbError, "", "Failed to add property '" & prpName & "'"
        End If
    Next
End Sub
Sub ClearProperties(custPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager)
    Dim vPrpNames As Variant
    vPrpNames = custPrpMgr.GetNames
    If Not IsEmpty(vPrpNames) Then
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vPrpNames)
            custPrpMgr.Delete2 CStr(vPrpNames(i))
        Next
    End If
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich ja genug Material zum ausprobieren erstmal vielen Dan
Currie
