  Anzahl nachkommastelle Gleichung/Evaluierter Wert
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Anzahl nachkommastelle Gleichung/Evaluierter Wert (1302 / mal gelesen)
Mattiol
Sehen Sie sich das Profil von Mattiol an!   Senden Sie eine Private Message an Mattiol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattiol
Solidworks 2021
erstellt am: 07. Nov. 2022 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir in SW 2021 für eine Baugruppe zwei Gleichungen erstellt, die mir für die zeichnung einmal das Gewicht in kg und einmal in lbs umrechnen. Im Angehangenen Bild sieht man auch die evaluierten Werte, was soweit erstmal passt. man sieht aber bereits, dass die kg mit 4 und die lbs mit 3 Nachkommastellen ausgegeben werden und genauso sieht es dann auch später in der Zeichnung aus.
Ich habe schonüber die "Dokumenteneigenschaften" und "Einheiten viel probiert, bin aber leider erfolglos beide Werte auf 3 Nachkommastellen zu bringen.
Über jegliche Tipps in dieser Sache bin ich sehr dankbar.
Matthias
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 07. Nov. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattiol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias und Willkommen im Forum
Ich würde die Runden-Funktion verwenden.
Code:
= round ( "SW-Masse" / 1000 , 3 )
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Mattiol
Solidworks 2021
erstellt am: 07. Nov. 2022 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
kurze und sehr hilfreiche Antwort. genau das hat mien Problem gelöst.
Vielen Dank.
Matthias
