  Stückliste Summe Gewicht berechnen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Stückliste Summe Gewicht berechnen (1596 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 03. Nov. 2022 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich versuche gerade in meiner SWX Stückliste die Summe des Gewichtes einzelner verbauter Teile zu ermitteln.
Wie in der Anleitung beschrieben neue Spalte einfügen Doppel-Klick über die Gleichung Spalte 'MENGE'*'Gewicht KG'
Ich bekomme aber immer 0 angezeigt.
Wenn ich in der einzelnen Zelle eine Gleichung erstelle z.B. B2*F2 erhalte ich einen korrekte Summe des Gewichtes der Teile.
Was mache ich Falsch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich geht es (siehe Screenshot).
Hast du bei dir das "KG" umgebrochen in eine 2te Zeile?
Nimm das zum Test bitte mal weg.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
brainer
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
hatte ich auch schon gemacht aber das Ergebnis ist das Gleiche.
Ich hatte auch schon direkt die Benutzereigenschaft verwendet ebenfalls 0 als Ergebnis.
In den Hilfen steht es ja genau so, bin echt ratlos.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mit noch auffällt, ist die Zeile 1, die da etwas seltsam über der Kopfzeile schwebt.
Mach die mal weg.
brainer
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist die Tabellenüberschrift, da steht normal Fertigungsstückliste.
Wird beim einfügen automatisch generiert
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay. Dachte da wäre vielleicht eine händisch ergänzte Zeile, die verschmolzen ist.
Hätte ja sein können, weil da B2 drin stand...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2022 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
- Baugruppenzeichnung mit Pack & go kopieren
- Bei der Kopie die Baugruppe auf zwei Teile reduzieren
- Baugruppe mit Zeichnung und den zwei Teilen als zip hier zur Verfügung stellen
Alles andere scheint ein Blick in die Glaskugel zu sein.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 03. Nov. 2022 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein bekannter Fehler in SOLIDWORKS.
SPR 1200337 - Drawings, Equations, Bill of Material (BOM): Equation driven column is empty or displays zeros '0' in the foreign ( non-English ) language BOM table if it refers to the QTY. (quantity) column.
Das Problem ist mit SOLIDWORKS 2022 SP4.0 behoben
Lösung/Workaround: Spalte MENGE umbenennen in z.B. Menge und dann in der Gleichung verwenden
The World is changing, the CAD World too
brainer
erstellt am: 04. Nov. 2022 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der entscheidende Hinweis
jetzt funktionierts. Wir haben in der Tat den SP 4 bei SWX 2022 noch nicht drauf.
Vieeeeeeeeeelen Dank, Super
