  Skizzenelemente verbinden zu einem Objekt
Autor Thema:  Skizzenelemente verbinden zu einem Objekt (1895 / mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2023 prof
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 28. Okt. 2022 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ich zeichne eine Reckteckkontur mit abgerundeten Ecken - nun möchte ich auf der Kontur Punkte im gleichen Abstand zeichnen (über den Befehl Segment).
Jetzt wird aber nur jedes Skizzenobjekt für sich behandelt. Ich wollte eigentlich alle vier Radien und die vier Linien zusammen "aufteilen".
Wie mache ich das oder gibt es eine bessere Variante eine "Kontur" aus mehreren Skizzenelementen als eins zu konvertieren und die dann mit "Punkten" zu versehen?
Vielen Dank
Volker
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Das geht IMHO nur indem du den Kurvenzug in eine Spline umwandelst. (Siehe: Spline anpassen)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das wirklich so?
Kann’s kaum glauben, dass man hier keine Polylinie erzeugen kann!
oder
Die Segmente einfach zu verschmelzen sind.
Wollte eigentlich nicht, dass aus den Radien Splins werden!!!
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 30. Okt. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
ich komme nicht weiter!
Habe nun versucht die Skizze in eine Spline umzuwandeln, was aber nur für die beiden langen Geraden, eine kurze Gerade und die beiden Radien gelungen ist. Eine geschlossene Kontur mit hier teilweise eckigen Ecken habe ich nicht hinbekommen.
Beim "Aufteilen" mit dem Befehl Segment habe ich nur die max. Anzahl von 100 Punkten oder 100 Teilstrecken zur Verfügung!
Warum?
Weiterhin ist sichtbar, dass die Spline an den tangentialen Übergängen andere Punkt / Segmentabstände hat?
Warum ist das so?
Vermutlich mache ich das komplett falsch.
Gibt es hier eine andere Möglichkeit sowas zu Zeichnen?
Ziel wäre, dass
die Kontur (Skizze 1) ein Grundriss einer Wand ist,
die Skizze 2 wäre ein Querschnitt einer "Holzleiste" die ich gerne entlang der Skizze 1 in gleichen Abständen linear austragen möchte.
Gedanke war eine Skizzengesteuertes Muster bei dem die Punkte, die über den Befehl Segment erzeugt werden die Steuerung übernehmen.
Lieben Dank für Eure Hilfe
Volker
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Okt. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenmuster-AB-SW2022.SLDPRT
Hallo Volker,
zu den Limitierungen kann ich dir nichts sagen.
Allerdings konnte ich In Spline umwandeln mit allen Skizzenelementen, indem ich den Wert auf 0.00006 als kleinste Größe definiert habe.
Die entstehenden Radien in den 2 Ecken dürften zu vernachlässigen sein.
Mit einem Kurvenmuster konnte ich auch 2000 Muster erstellen, wo hier die Grenze ist, keine Ahnung.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Okt. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustertest_Jan.SLDPRT
Moin Mr. Jones,
ich habe nicht wirklich verstanden was du erreichen möchtest.
Anbei eine Vermutung was du beabsichtigst.
Jan
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 30. Okt. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
hab es gerade angeschaut und mal selbst neu erstellt - funktioniert gut.
Hast du eine Ahnung warum das Muster nicht über Auswahl Feature sondern nur über Volumenkörper funktioniert?
der Wert 0.00006 scheint wirklich das max. an eckigen Ecken (die in der Tat minimal nicht eckig sind) zu produzieren.
Eigentlich schade, dass die zusammenhängende Geometrie nicht über das simple Verbinden der Geraden und Radien geht.
Bin kein Freund von SPLINES :-(
Würdest Du sowas immer als Featuremuster und nicht als Skizzenmuster aufbauen?
Wenn ja/nein warum?
Vielen Dank
Volker
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 30. Okt. 2022 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leistenwand_01.SLDPRT
noch was....
das Muster läuft mir relativ schnell aus dem Ruder.
Schon am ersten Radienelement verabschiedet sich die Konturtreue obwohl die beiden Skizzeneckpunkte deckungsgleich mit der Spline sind.
an der oberen langen Gerade ist das dann komplett schrott.
Die Leisten sollen natürlich an den Rundungen Tangential ausgerichtet werden.
Siehe Datei.
Mr. Jones
Techniker
Visualize 2023
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 30. Okt. 2022 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
Moin Mr. Jones,
Jan
Hallo Jan,
genau das. Nur, dass die hintere Querlinie auch noch mit zur SPLINE sollte und das möglichst mit "scharfen" Ecken.
... übrigens immer schön mit Variablen zu arbeiten.
Auch Du hast das über das FeatureMuster gemacht - nicht über ein Skizzenmuster!
Ist das generell besser?
Gruß Volker
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Okt. 2022 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
was spricht gegen ein zweites Muster, anstatt eines um die Ecke zu „würgen“.
Ohne SW zur Hand zu haben, würde ich behaupten dass es im Skizzenbereich keine vergleichbare Möglichkeit gibt.
Jan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2022 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXKurvenMusterOhneSpline.SLDPRT
...das Muster läuft mir relativ schnell aus dem Ruder.
na ja, finde ich nur bedingt verwunderlich.
Nimm doch einfach mal die Kurvenmethode "Offset Kurve" - dass sieht es für mich super aus. Immerhin hast du ja auch die erste Instanz außerhalb, und nicht auf die Kurve gesetzt.
Du brauchst für das Kurvenmuster auch keinen Spline. Ein minimaler Radius (1mm oder kleiner) reicht völlig.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
