  Teile finden
Autor Thema:  Teile finden (783 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2022 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben mitunter Baugruppenzeichnungen mit mehr als 500 Teilen und dazugehörige Stücklisten mit 250 Positionen und mehr. Mit den Bordmitteln von SolidWorks erkenne ich, welche Stücklistenpositionen noch keine Positionsnummern erhalten haben. Gibt es irgend eine Möglichkeit eine solche Position sich in der Zeichnung anzeigen zu lassen, z.B. mittels "Rahmen" darum? Dies wäre vor allem hilfreich, wenn ich irgend ein kleines Sensorwinkelchen in einer Baugruppe zum Positionieren suche, die zu weiten Teilen nicht von mir konstruiert wurde, wo ich also nicht den totalen Überblick habe, das Detaillieren dann aber doch an mir ist.
Vielen Dank im Voraus.
Hermann
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann
Einfach auf das Teilesymbol in der Stückliste klicken, dann sollte das Teil hervorgehoben werden.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Stückliste anklicken, dann kommt es im Highlight im FeatureManager, dann Zoomen auf Auswahl.
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Lösung! Danke.
