  Positionsnummern finden
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Positionsnummern finden (2083 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2022 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben mitunter Zeichnungen von Baugruppen mit mehr als 500 Teilen und mehr als 250 Positionen auf der Stückliste. Gib es eine Möglichkeit (oder hat jemand ein Makro, dass er teilen würde), das z.B. so funktioniert:
- Start des Makros. Es öffnet sich ein Fenster.
- Dort gebe ich eine Zahl ein und drücke auf "Suchen"
- Die entsprechende(n) Positionsnummer(n) werden auf dem Zeichnungsblatt "gehighlightet", damit man sie im Dschungel von 250 Nümmerchen und Masszahlen sofort sieht.
Danke im Voraus.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es in der Stückliste sehen, ob ein Symbol fehlt.
VG
AndiS
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AndiS
Vielen Dank für deine Antwort. Sie beantwortet leider meine Frage nicht. Mein Kollege sagt mir, dass bei Position 15 noch was zu tun ist. Nun weiß ich nicht, wo die Position 15 ist. Auch mein Vorschaubild bringt mich nicht weiter, denn die U-Scheibe ist im Vergleich zu Konstruktion eine Nadel im Heuhaufen. Dazu habe ich noch verschiedene solche Nadeln im Heuhaufen unterschiedlicher Grösse. Nun habe ich nur die Wahl, alle 250 Positionsnummern auf der Zeichnung durchzugehen, bis ich die Nr. 15 gefunden habe. Da wäre es doch hilfreich, wenn ich eine Suche starten könnte und mir dann diese wenigstens in einer anderen Farbe angezeigt würde.
Ist nun meine Problemstellung etwas klarer?
[Diese Nachricht wurde von Hermann75 am 28. Okt. 2022 editiert.]
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Nun habe ich verstanden.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2022 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Stückliste das Teil anwählen
rechte Maus Taste
Teil öffnen
und schon ist das Teil offen
lg Martin
edit: bitte in Zukunft die selbe Frage nur einmal stellen....
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 28. Okt. 2022 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 29. Okt. 2022 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H75!
Deinen Wunsch ""Dort gebe ich eine Zahl ein und drücke auf "Suchen"
Die entsprechende(n) Positionsnummer(n) werden auf dem Zeichnungsblatt "gehighlightet", damit man sie im Dschungel von 250 Nümmerchen und Masszahlen sofort sieht."", den hatten wir auch.
Unsere Lösung: Von der Zeichnung aus per Makro ein PDF generieren und sofort öffnen lassen, dort STRG+F und Positionsnummer, Teilenummer oder what ever eingeben und ENTER drücken, mehrfaches ENTER zeigt die Treffer nacheinander. Uns hilft das in der Sache ungemein, da es sowohl im Zeichnungsbereich wie auch in der Stückliste auf dem Blatt Treffer anzeigt.
Grüßle H.
Hartmut
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 29. Okt. 2022 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe diesen Thread etwas verfolgt und finde das ist eine gute Erweiterung für das Feature IsDrawn vom SWXHelper.
Das Feature zeigt anhand einer Stückliste, zu welchem Teil eine Zeichnung (Zeichnungsansicht) existiert. Dabei könnte ich noch eine extra Spalte einfügen um anzuzeigen auf welchen Blättern sich diese Ansichten befinden.
Aktuell schreibe ich noch an einem anderen Feature und zwischendrin kommt auch noch Weihnnachten, wo auch etwas weniger passiert.
Daher denke ich dass ich Anfang nächsten Jahres diese Funktion mit in den SWXHelper integriere.
Den Thread hab ich mir als Erinnerung gespeichert.
Vielen Dank für die Inspiration.
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Okt. 2022 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in der Stückliste hinter der Pos.-Nr. auf das Symbol klickst, wird dir in der ZE das Teil farblich angezeigt.
Funktioniert scheinbar nur bei Teilen und nicht bei Baugruppen.
Eine Vorschau erhältst Du wenn Du den Mauszeiger über die Pos.-Nr. oder das Symbol hältst, s. Andis Beitrag.
Solltest Du mehrere Blätter haben, dann die Stückliste einfach während der Bearbeitung auf jedem Blatt einfügen.
Jan
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 31. Okt. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok, ich dachte dass Hermann das Zeichnungsblatt des Einzelteils sucht um dort weiter arbeiten zu können.
Falls es nur um das Modell geht, würde ich auch den Weg über die Stückliste gehen.
Also Positionsnummer raussuchen, RMT -> Teil öffnen
Das funktioniert sowohl mit Teilen als auch Baugruppen und du hast auch immer die richtige Konfiguration geöffnet (wie auch verbaut)
Beste Grüße
Kevin
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 02. Nov. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan
Danke für deinen Beitrag. Hab versucht ihn nachzuvollziehen.
Bei mir ist es nicht ganz so, wie bei dir: Wenn ich das Symbol in der Stückliste antippe, wird bei mir in den Ansichten nicht farblich markiert. Diese farbliche Markierung ist bei mir nur im Teilebaum, dessen Struktur aber aufgeklappt sein muss. Erst wenn ich dort auch noch mal das markierte Teil anklicken, wird mir dessen Rahmen in der entsprechenden Ansicht eingeblendet.
Zum Stücklisten in jedem Blatt einfügen, gehen wir aktuell aus Performancegründen einen anderen Weg. Wir fügen die Stückliste so ab 250 Positionen auf einem separaten Blatt ein.
Gruss, Hermann
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 02. Nov. 2022 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kevin
Dank auch für deine Hinweise. Werde  mal bei Gelegenheit auf deine Webseite gehen. Wir haben auch schon einiges programmiert, um uns das Leben einfacher zu machen. z.B. ein Tool, welches beim "Speichern unter ..." schaut, ob eine dazugehörige Zeichnung gleich auch noch mitkopiert werden kann.
Gruss, Hermann
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hermann,
habe es heute mit SW 2020 noch einmal versucht, bei mir funktioniert es wenn ich die Zeile der Stückliste markiere (schwarzer Pfeil).
Wo man das einstellen kann habe ich noch nicht nach gesucht!
Jan
Hermann75
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 04. Nov. 2022 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan
Danke für deinen Hinweis. Kannte ich nicht. Wahrscheinlich weil wir in der Regel mit schattierten Ansichten arbeiten. Und da geht es leider nicht.
Grüsse aus der Schweiz, Hermann
