 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Formwerkzeug lässt sich nicht an Kante ausrichten (986 / mal gelesen)
Hassi Mitglied Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
 Beiträge: 77 Registriert: 04.01.2010 Solidworks 2022
erstellt am: 28. Okt. 2022 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe ein Formwerkzeug für meine Konstruktionsbibliothek erstellt, die Bohrung für sogenannte "Pocketholes". Das sind schräg gebohrte und gestufte Löcher für den Holzbereich. Ich habe das Formwerkzeug so aufgebaut, dass ich nur eine Ebene als Referenz habe. Ich kann das Formwerkzeug auf einen Körper, einer vierseitigen Platte, ziehen und in drei Richtungen Ausrichten. Nur bei der vierten Richtung weigert sich Solidworks das Formwerkzeug auszurichten. Die Kante wäre bereits selektiert... Hatte jemand das Problem schon, oder kann mir verraten wie ich das umgehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Okt. 2022 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
Hallo, ich habe Formwerkzeuge, die an allen vier Kanten funktionieren. Wie wäre es denn, wenn du dein Formwerkzeug gleich hier mit anhängst? Stochern im Nebel ist nicht so schön. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hassi
erstellt am: 28. Okt. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch Zufall hab ich eben entdeckt, dass das Formwerkzeug versucht die Ausschnitte außerhalb des eigentlichen Körpers zu erstellen... Statt 15mm von der Kante in das Bauteil macht es die Features in die andere Richtung nach außen. Was kann ich machen um das zu verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
