Thema: Aufeinander aufbauende Bauteile aus Konfigurationen erstellen (956 / mal gelesen)
teccpro Mitglied M.Sc. Mechanical Engineering, M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen, B.Eng. Maschinebau
 Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2022 SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mehrere Gussteile, die jeweils aus den beiden Konfigurationen des Gussteils sowie des Fertigteils bestehen. Da Konfigurationen nicht erwünscht sind, sollen hieraus einzelne Teile entstehen. Das Fertigteil soll entsprechend auf dem Gussteil aufbauen. Das Gussteil habe ich bereits einfach ohne die andere Konfiguration abgespeichert. Für das Fertigteil müsste ich nun dieses Gussteil öffnen und die Schritte der Nachbearbeitung neu konstruieren. Gibt es hierfür eine elegantere Lösung? Vielen Dank :) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 298 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teccpro
Hi teccpro, kannst Du nicht einfach die Konfiguration "Gussteil" löschen? Dann musst Du doch nur für alle Features die Unterdrückung wieder aufheben. Die Bearbeitung des Fertigteils sollte doch auf dem Gussteil beruhen. Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Seminger: Hi teccpro,kannst Du nicht einfach die Konfiguration "Gussteil" löschen? Dann musst Du doch nur für alle Features die Unterdrückung wieder aufheben. Die Bearbeitung des Fertigteils sollte doch auf dem Gussteil beruhen. Viele Grüße Sebastian
Danke für deine schnelle Antwort! Das Gussteil soll in der Form referenziert sein, wie wenn man es über Einfügen-> "Teil einfügen" eingefügt hat. Auf diese Weise passen im PDM die Referenzen zueinander. Viele Grüße Stefan
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teccpro
erstellt am: 28. Okt. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teccpro
Guten Morgen, Heiko hat natürlich völlig recht. Um nicht alles im Fertigteil neu konstruieren zu müssen, könntest Du das Gussteil als Teil einfügen und im Featurebaum vor die Bearbeitung setzen. Dann brauchst Du "nur" Verknüpfungen und Beziehungen der Skizzen und Bearbeitungsfeature neu setzen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
