  Eingabeaufforderung beim ablegen eines Blockes mit Attributen
Autor Thema:  Eingabeaufforderung beim ablegen eines Blockes mit Attributen (1179 / mal gelesen)
Failor087
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Failor087 an!   Senden Sie eine Private Message an Failor087  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Failor087
Win11-64
SW 2018 SP 5.0
SW-Composer 2018
Enterprise PDM
erstellt am: 27. Okt. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde  ,
Ich habe mal wieder eine Frage.
Ich arbeite beim Zeichnen viel mit Blöcken die mit Attributen versehen sind. Leider komm ich nur über den PropertyManager zur Eingabe des Attributes.
Daher meine Frage: Ist es möglich beim ablegen des Blocks das sich das Fenster für die Eingabe des Wertes selbstständig öffnet?
Vielen Dank im vorraus und ich bin gespannt auf Eure Vorschläge/Lösungen.
Failor87 aka Matze
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Failor087 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Dialogbox für die Attribute, die sich direkt öffnet, kenne ich in SWX leider nicht.
Aber wenn du dem Attribut einen Namen vergeben hast, dann solltest du es Doppelklicken können, um es direkt eingeben zu können. So habe ich das z. Bsp. bei meinem Block mit den Kantenzuständen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
