| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Zeichnungen Liniendicke ändert sich von selbst (1208 / mal gelesen)
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 27. Okt. 2022 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich erstelle eine Solidworkszeichnung mit einer Schnittansicht (Bild1). Bis hierhin alles in Ordnungen, wenn ich die Zeichnung jetzt aber speichere schließe und wieder öffne dann sieht die Schnittansicht so aus (Bild2). Die Dokumenteigenschaften sind auf 0,5mm eigentlich richtig eingestellt (Bild3). Wie kann ich das abstellen, ist wirklich schrecklich. Code: Workaround den ich zurzeit mache ist:
Featuremanager-> Schnittansicht A-A-> Teil1-> Rechtsklick-> Komponentenlinien...-> Hacken bei Dokumentstandard abwählen-> Hacken bei DokumentStandard anwählen-> Ok Klicken.
[Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 27. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
 Beiträge: 159 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian1243
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian1243
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Okt. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian1243
Zitat: Original erstellt von fabian1243: ... (Bild1). ... (Bild2). ...
Hey, die Dateinamen darf man nur 1x verwenden - mit deinem 2. Faden hast du die Bilder für diesen leider überschrieben ... das macht es nicht einfacher ...  Hat es evtl etwas mit "Entwurfsqualität" zu tun? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
