Thema: Solidworks Installation auf MAC mit Parallels und W11 (5712 / mal gelesen)
schrotti12345 Mitglied FWM Meister
 Beiträge: 12 Registriert: 25.10.2022
erstellt am: 25. Okt. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 25. Okt. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 15. Nov. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Zitat: Original erstellt von schrotti12345: Aber beim aktuellem iMac 24 mit Parallels und Windows 11 bricht die Installation immer ab.
Welche SolidWorks-Version (Jahreszahl, Standard, Prof., Permium)? An welcher Stelle wird die Installation abgebrochen? Gibt es eine Fehlermeldung? ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Ich hab leider keine Erfahrung mit Installationen auf dem MAC. Ich lade immer die vollständigen Dateien in einen Netzwerkordner herunter und installiere dann von dort aus auf dem entsprechenden Rechner. Wird Dir leider nicht viel helfen... Viel Glück Ralf ------------------
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Auf Mac hab ich wie Ralf keine Erfahrung. Bonjour könnte ein Problem mit iTunes sein. ISt iTunes installiert? Mögliche Lösungen: - iTunes deinstallieren (kann, muss nicht helfen) - S-060929 S-060929 Why does a blocked Bonjour installation cause SOLIDWORKS® installation to fail?
Currently the Bonjour prerequisite is necessary for only the "PhotoView 360 Network Render Client" component. If the customer disables the Bonjour installation, they will not have access to the "PhotoView 360 Network Render Client" feature. To disable the Bonjour installation, the customer can do the following: 1. Create a SOLIDWORKS Installation Manager administrative image (Administrative Image option on the Installation Manager Welcome screen). 2. Once created, backup the AdminDirector.xml file within the \32bit\ or \64bit\ folder. 3. Open the AdminDirector.xml in a text editor; find (CTRL-F) the following syntax in the xml file: Bonjour 4. On the 36th/47th line below the above syntax, change the No syntax to the following: Yes 5. Save the file as AdminDirector.xml in the original location. 6. Make an necessary changes in the Administrative Image Option Editor by clicking the \sldadminoptioneditor.exe. Please note the "PhotoView 360 Network Render Client" must be disabled on software to be installed. 7. Once all changes are made, run the installation by clicking the \StartSWInstall.hta on the client machine(s) For reference, please see the attached image. Mike
erstellt am: 15. Nov. 2022 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Zitat: Original erstellt von schrotti12345: Apple M1
und damit ist klar warum nicht geht du brauchst einen Intel oder AMD Wir haben auch sehr lange die Macbooks pro und Windows mit Intel und dem CAD gearbeitet. Ging sehr gut und flüssig. Mit dem wechsel auf die neuen Chips dürfte das Geschichte sein. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Hi Schrotti, ich habe SOLIDWORKS auch auf einem ARM Prozessor am Laufen und etliche Andere auch auf dem M1. Wenn die Fehlermeldung mit dem Installationsabbruch kommt, kannst du nicht nur die Installation abbrechen (auch wenn es den Eindruck erweckt) Sondern in dem Fenster wo die installierten und fehlerhaften Funktionen angezeigt werden, kann man auf "Trotzdem fortsetzen" oder "Überspringen" drücken (weiß nicht mehr genau was da steht, sieht wie ein Link aus). Dann wird zwar dieses Paket nicht installiert, dabei geht es teilweise jedoch um Systempakete die SOLIDWORKS natürlich nur für "normale" CPUs mitliefert. Diese kannst du zum Teil direkt bei Microsoft als ARM-Version herunterladen und nachträglich installieren. Systemanforderungen hin oder her, es funktioniert auf jeden Fall und ich denke darum ging es. Beste Grüße Kevin ------------------
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Installation ist Gestern tatsächlich durchgelaufen. Wenn ich das Programm jetzt starte, bleibt es beim "Lizenz wird überprüft" hängen und bricht den Startvorgang ab. Ich habe Windows 11 installiert. Meint ihr, ich sollte Windows 11 auf Windows 10 downgraden und dann nochmals versuchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 18. Nov. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 28. Nov. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab die Parallelsversion nochmals genau geprüft. Da hatte ich anscheinend eine falsche Version drauf. Das war die, welche ich am MacBook auch hatte. Am IMac ist es eine andere Version. Habe diese installiert und dann hat alles bestens funktioniert. Danke nochmals an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
ibeat Mitglied Werkstatt Lehrperson
 Beiträge: 11 Registriert: 30.12.2022
erstellt am: 30. Dez. 2022 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 04. Jan. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 05. Jan. 2023 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Hallo Mike Vielen herzlichen Dank für deine Infos. Ich habe jetzt neu Parallels 18, Win11 Pro und SW installiert. Installation von SW 22 ohne Fehlermeldung funktioniert. Konnte auch die Lizenz eingeben und diese auch akzeptiert. Der Start von SW22 geht bis zur Abfrage der Lizenz, dann schliesst sich SW22 wieder. Vielleicht ist es von Solid noch nicht freigegeben. Weiss jetzt auch nicht weiter… Beste Grüsse ibeat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 08. Jan. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 08. Jan. 2023 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 09. Jan. 2023 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Hallo Axel Habe mich zu früh gefreut. Nach der Installation hat alles bestens und einwandfrei funktioniert. Beim nächsten mal aufstarten von Soliworks 22, ist das gleiche Problem wieder aufgetaucht. Irgend eine Einstellung ist nicht korrekt. Gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso war es bei mir auch. Nach der Installation alles Bestens. Sobald ich dann meinen IMac neu gestartet habe, hing er sich wieder bei der Überprüfung der Lizenz auf und brach den Start ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, mein Stand ist jetzt, dass es nicht geht. Aber schon komisch. Nach der Installation ist es sofort gegangen und hab Solidworks auf meinen imac verwenden können. als ich den Rechner dann am Abend ausgeschaltet habe, lies sich das Programm am nächsten Tag nicht wieder starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 10. Jan. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 10. Jan. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
iMac 24 und Mac Studio habe einen M1 oder M Max Chip, dass sind Prozessoren die Apple selber herstellt. Bei welchem MacBook 💻 Pro habt ihr das SW installiert? Intel oder Apple Prozessoren? Wahrscheinlich läuft es bei Euch auf Intel. Gruss iBeat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2023 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 10. Jan. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
erstellt am: 12. Jan. 2023 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Guten Morgen Ich habe herausgefunden, dass wenn ich z. Bsp. Office 365 installiere es nicht mehr funktioniert. Habe eine virtuelle Maschine nur mit Solidworks 22. Bis jetzt läuft es wunderbar. Software: Parallels 18 und Windows 11 SW22 - 23 (Student Version) MAC OS Ventura 13.1 Hardware: Mac Studio mit Studio Display 10‑Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 2 Effizienz-Kernen 24‑Core GPU 16‑Core Neural Engine 32 GB RAM 400 GB/s Speicherbandbreite Einstellugen Paralles 18 Windows isoliert (ist im Parallels 18 einstellbar) Einstellungen RAM 8 (ist im Parallels 18 einstellbar) Einstellungen CPU 4 Kerne (ist im Parallels 18 einstellbar)
erstellt am: 12. Jan. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schrotti12345
Bei Parallels, oben rechts hat es ein Zahnrädchen dort kannst Du die Einstellungen vornehmen.Ich bin am Mac, kann dir im Moment kein Printscreen senden. Habe nur SW22 installiert. Alle Anderen habe ich nicht installiert. Habe einen Printscreen im Internet gefunden. Unter Sicherheit kannst Du Windows isloieren. [Diese Nachricht wurde von ibeat am 12. Jan. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ibeat am 12. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt bei Parallels in Windows 11 das Programm Microsoft Visual C++2022 Redistributable (Arm64) - 14.34.31938 installiert und dann daraufhin Solidworks. Seitdem funktioniert es. Am Anfang konnte ich noch nicht aufs Netzlaufwerk zugreifen, was ich aber jetzt auch geschafft habe. Bin in den Datei-Explorer rechts am Bildschirmrand gegangen, habe dort das Netzlaufwerk geöffnet und dann eine bereits erstellte Zeichnung. Daraufhin wurde der Netzwerkordner auch beim Öffnen von einer Zeichnung beim Starten des Programms angezeigt. Nur der Umgang mit der Apple Mouse ist ein bißchen gewöhnungsbedürftig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
