  Stückliste in Excell-vorlage exportieren
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste in Excell-vorlage exportieren (2113 / mal gelesen)
milancad
Konstrukteur /3D modeling
Sehen Sie sich das Profil von milancad an!   Senden Sie eine Private Message an milancad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milancad
Solidworks 2022 Sp. 5
erstellt am: 24. Okt. 2022 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich würde interessieren ob es möglich ist, die Stückliste aus Solidworks in eine Excellvorlage zu exportieren. Zurzeit wird die Stückliste gespeichert, eine Excellvorlage geöffnet, die Positionen hin und her kopiert und der Schriftkopf (mit Logo, datum usw.) mit Projektnummer aktualisiert und gespeichert.
Gibt es keine Möglichkeit SW mitzuteilen, das hierbei eine Vorlage benutzt werden soll und die Befüllung ab Zeile z.b. 7 begonnen werden soll. Ich würde mir auch wünschen, das eventuell Dateieigenschaften in den Excell-Schriftkopf übernommen und automatisch ausgefüllt werden.
Weiß jemand einen Lösungsansatz hierzu, egal ob aus dem Solidworks oder PDM heraus.
Wäre dankbar für jede Hilfestellung oder Idee!
milan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2022 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SOLIDWORKS pur ist das meines Wissens nach nicht möglich.
[WERBUNG]
Mit unserer DPS JobBox ist das möglich, konfigurierbar, automatisierbar und integrierbar ins PDM Prof.
Hier ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOr7J0CDVs
[/WERBUNG]
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Okt. 2022 editiert.]
milancad
erstellt am: 25. Okt. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Heiko!
Danke für deine Antwort. Das Video habe ich mir davor bereits angesehen. Ist die Nutzung der DPS Jobbox auch möglich, wenn man kein Kunde von DPS ist. In Österreich hat DPS viele seiner Kunden an Planet-software abgegeben.
Hatte nur gehofft, dass es hierbei eine Lösung im Solidworks selbst oder eben im PDM gibt.
Kommt ja wahrscheinlich öfter vor, das die ausgegebene Stückliste eine bestimmte Form haben muss.
milan
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 25. Okt. 2022 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Milan,
in der Jobbox sind viele Funktionen auch kostenlos nutzbar und man kann viele kleine Tools zusammenbasteln.
Du muss kein Kunde von DPS sein, oder deine SOLIDWORKS Lizenz daher bezogen haben.
Jobbox kannst du einfach bei DPS herunterladen
https://www.dps-software.de/service-support/download-center
Ansonsten kann ich dir natürlich den SWXHelper empfehlen (den hab ich geschrieben).
Damit kannst du auch in bestehende Excel-Vorlagen exportieren.
BOM2Excel
Das Video ist schon etwas älter, zusätzlich lassen sich nun auch Profile speichern (falls du bspw. mit verschieden Vorlagen arbeitest)
und der Umgang mit ausgeblendeten Zeilen wurde hinzugefügt.
Ich kam nur nicht dazu ein neues Video aufzunehmen und zu publishen.
Die aktuellste Version ist immer hier erhältlich.
https://swxtools.de/downloads/
Für die Einrichtung brauchst du keine Installation und keine Adminrechte
Einrichtung
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 25. Okt. 2022 editiert.]
milancad
erstellt am: 25. Okt. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kevin, Danke!!!!!
Da öffnet sich ja ein Haufen Möglichkeiten. Hab mal auf SWXTOOLS reingeschaut, kannte ich vorher nicht. Werde das mal testen, sieht aber vielversprechend aus. Nicht nur der BOM2EXCEL, sondern auch die anderen Tools, bieten Lösungen für langjährige Wegbegleiter. Vielen Dank hierfür!!!
Hab Mittlerweile von unserem Support einen Lösungsansatz über PDM bekommen. Es gibt eine PDM Lösung, welche ebenfalls BOM2EXCEL heißt.
Im Netz hab ich bei Solidsolutions einen Lösungsweg gefunden:
https://www.solidsolutions.co.uk/solidworks/Data-Management/Customisation/BOM-Export.aspx
Beide Lösungen kosten halt. Werde erstmal deine Lösung testen. Danke nochmals dafür!
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 26. Okt. 2022 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte etwas nicht funktionieren, dann melde dich einfach.
Beste Grüße
Kevin
