  Excel Stückliste Vorlage
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Excel Stückliste Vorlage (1311 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 24. Okt. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Bauteilen darunter sind auch einige Blechteile.
Dafür habe ich angepasste Stückliste als Excelvorlage erzeugt die auch soweit funktioniert bis auf eine Sache.
Ich habe ein Feld Abmessung in dem ich Falle von Blechteilen mir das Zuschnittsmass auslese (soweit die Theorie) mit der Eigenschaft:
"SW-Rahmenlänge@@@Sheet<1>@Blech_1.SLDPRT" x "SW-Rahmenbreite@@@Sheet<1>@Blech_1.SLDPRT" x "SW-Blechdicke@@@Sheet<1>@Blech_1.SLDPRT"
was mir auch in den Eigenschaften Tab Benutzerdefiniert im 3D bei Evaluierter Wert richtig angezeigt wird z.B. 3000 x 750 x 2
In der Stückliste in der Zeichnung wird aber nicht der Wert angezeigt sondern sondern die Formel.
Hat jemand einen Tip an was das liegen könnte?
Danke schon mal
Gruß Rainer
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 25. Okt. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rainer,
hast du deine Stückliste richtig mit der Eigenschaft verknüpft?
->Doppelklick auf die Spalte (bspw. "C")
->Name der Eigenschaft wählen
Wir arbeiten auch mit solchen Formeln in den Eigenschaften und bei uns funktionierts wie es soll.
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
brainer
erstellt am: 03. Nov. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Hat jetzt funktioniert
das mit dem Excel habe ich jetzt sein lassen und arbeite mit den SWX Stücklisten direkt
