Thema: Schrägverzahnung (1072 / mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 103 Registriert: 01.03.2011 DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 21. Okt. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, es geht bei meinem Projekt um die Nachkosntruktion eines Zahnrades auf Basis eines 3D-Scanns. Beim Querschnitt durch das Rad ist mir aufgefallen, dass die Zahnflanken rechts und links ungleich sind. Bisher bin ich davon ausgegeangen, dass beide Flanken im Schnitt spiegelbildlich identisch sind. Eine Prüfung mehrerer Zähne ergibt stets daselbe Ergebnis, wobei die Abweichungen praktisch konstant sind. Ist das normal so bei Schrägverzahnungen oder eine spezielle Eigenheit dieses Rades? Über einen Hinweis wäre ich dankbar. Grüße
Bendex ------------------ DELL Precision T5610, Quadro K4000, 128GB RAM, E5-2687W v2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Okt. 2022 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2022 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von Bendex: ... Bisher bin ich davon ausgegeangen, dass beide Flanken im Schnitt spiegelbildlich identisch sind...
Hallo, das kann natürlich auch eine spezielle Eigenheit sein, oder es liegt daran wie das Rad hergestellt wurde, oder ist die Lastflanke schon verschlissen? ich denke, im Normalschnitt (senkrecht zur Verzahnung) müsste das Profil anders aussehen als im Stirnschnitt (senkrecht zur Zahnradachse). Aber die Simulation gelingt mir im Kopf gerade nicht  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
