  Templates SWX2022
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Templates SWX2022 (1234 / mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
noch eine Frage zu einem Versions-Update. Plan ist, unser System von SWX2017 auf SWX2022 hoch zu ziehen. Testplattform ist aufgebaut, wird inkl. PDM derzeit eingerichtet. SWX ist jungfräulich aufgesetzt, in der Vergangenheit hatten wir öfters einfach "drübergebügelt", Systemeinstellungen kopiert und auch Templates für Part, BG und Zeichnungen konvertiert - wollen wir dieses Mal besser machen
Die Systemeinstellungen sind von Hand neu gesetzt, nichts aus dem alten System integriert worden, gescheitert bin ich allerdings bei den Templates. Hier scheint sich mit SWX2022 einiges getan zu haben - es gibt nicht mehr nur .prtdot .asmdot .drwdot, sondern - und das an zwei verschiedenen Ordnerpositionen unter
- ...ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2022\templates\MDB 3x .asmdot, 6x .prtdot (dem Namen nach jeweils nach Dimensionen gestaffelt? Dazu in bekannter Weise die Blattformate)
- ...Programfiles\Solidworks Corp\SOLIDWORKS\data\templates 7x .drwdot (nicht mehr im alten Ordnerpfad?)
Prinzipiell ist mir das Handling mit den Vorlagen bekannt, aber was hat es mit den Größenstaffelungen auf sich? In den Zeichnungsblättern würde ich verstehen, wenn man Schriftgrößen / Linienstärken anpasst, aber in Part und BG? Sind die Staffelungen ernst zu nehmen, oder reicht es aus, ein Template zu nehmen, und auf unsere Bedürfnisse anzupassen? Hat jemand einen Rat?
Und wie schaut es mit der früher erstellten DIN-MODIFIZIERT.sldstd aus? Kann die für SWX2022 einfach importiert werden, oder besser ebenfalls neu aufsetzen?
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiss die MBD Vorlagen einfach. Das ist - t'schuldigung - einfach nur Stuss.
Solange Ihr kein MBD verwendet, betrifft es euch nicht einmal.
Die unterscheiden sich untereinander nur in der Textskalierung, damit bei der Veröffentlichung von MBD Dateien diese dann in der Größe leserlich sind/werden. Aber das passt so sowieso nicht gut.
Lösche die Dinger am besten gleich weg.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko
Danke Dir für´s Feedback - löschen und igonrieren tu ich gerne
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 24. Okt. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
nächste Frage: Mit der Neu-Installation SWX2022 kamen ja jede Menge templates - u.a. auch die zusammengehörenden für Zeichnungen din.drwdot und *.slddrt (53 Stk)
Streng nach Handbuch habe ich die din.drwdot ausgewählt - bekomme dort aber ausschliesslich Linienstärken in inches angezeigt  Danach habe ich unsere modifizierte DIN aus Vorgängerzeiten geladen - auch dann - Linienstärken in inches
Wo kann ich in den "metrischen" Templates einstellen, dass ich nur metrische Linienstärken angezeigt bekomme???
Danke für Eure Hinweise
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 24. Okt. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat sich erledigt
Ich bin davon ausgegangen, dass eine als modifizierte DIN gespeicherte Datei für alle drei Typen Part, BG und Zeichnung zuständig ist - das scheint sie wohl nicht zu sein, für die Zeichnung muss alles nochmal separat eingestellt werden
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Okt. 2022 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
das, was man in der Vorlage für Teile eingestellt hat, kann man ja exportieren und somit (schnell) für die Baugruppen- und Zeichnungsvorlagen importieren. Allerdings hat die Zeichnung andere und zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Logisch. Von daher kann man nicht alle über einen Kamm scheren...
Und auf dem gleichen Wege kann man auch die Einstellungen der alten Vorlagen auch recht gut in die neuen Vorlagen übernehmen.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Okt. 2022 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 24. Okt. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war mein Fehler - davon bin ich ausgegangen, insbesondere weil ich auch in den Templates für Part und BG Felder wie Beschriftungen, Stücklisten etc. angezeigt bekommen habe. wieder etwas hinzu gelernt
Ü´s sind unterwegs
Viele Grüße - Axel
