 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Tangentialer Ein- und Auslauf einer Helix (3357 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 20. Okt. 2022 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für meinen Enkel habe ich für seine Kugelbahn ein paar Dinge aus Holz gemacht, da kam plötzlich die Idee, einen Looping mit dem 3D-Drucker zu erstellen. Von oben kommend rollt die Kugel eine 30°-Schräge hinunter, an deren Ende sich gleich die Helix anschließt. Nach der Helix kommt unmittelbar ein gerades, ebenes Stück mit einem Loch, durch das die Kugel in den nächsten Abschnitt fällt. Die Ausprägung meines Bahnprofils entlang der Helix habe ich hinbekommen, ob die Kugel es schaffen wird, den Looping zu durchrollen, weiß ich noch nicht. Ich habe nun folgendes Problem: In Bild 1 (Seitenansicht) sieht man, dass die 30°-Schräge wohl tangential in die Helix läuft, die dicke blaue Linie habe ich zur Verdeutlichung gezeichnet. In der Draufsicht (Bild 2) sieht man, dass die Linie der Helix an beiden Endpunkten nicht tangential "ankommt": von rechts oben (Start der 30°-Schräge) herkommend gibt es einen "Knick" an der Stelle, wo die 30°-Schräge endet und sich unmittelbar die Helix anschließt. Es gibt einen Winkel zwischen der gelben und der roten Linie und somit an beiden Übergängen keinen tangetialen Anschluss. Mit den Einstellmöglichkeiten des Feature-Managers für Spirale/Helix bekomme ich das nicht hin. Wie kann ich die Linie der Helix so verändern, dass es auch in der X-Z-Ebene (Ebene oben) tangentiale Übergänge an die angrenzenden Elemente (30°-Schräge und gerades Stück) gibt? Danke für Hinweise. Gruß Stefan
------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4027 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP5.2 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 21. Okt. 2022 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Stefan Erstelle einen Zylinder, und eine tangentiale Ebene an den Zylinder ran. Skizze auf die Ebene welche den Helix in abgewickeltem Zustand darstellt (Die Skizze muss geschlossen sein) - Das Mass 251.32 ist über eine Formel definiert. Durchmesser Zylinder * 3.1415 Feature Umwickeln verwenden. Jetzt kannst Du eine daraus entstandene Linie für eine 3D Skizze verwenden (Element umwandeln) um dann über Aufsatz/Basis austragen den Looping zu erzeugen.
 Beiträge: 5711 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 227 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3775 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
3D Skizze gerade Linie tangentialer Kreisbogen (ca. Halbkreis) tangentialer Kreisbogen (ca. Halbkreis) tangentiale gerade Linie die gerade Linien parallel und mit Abstand ist meiner Meinung die eleganteste Lösung
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 21. Okt. 2022 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, vielen Dank für die Lösung und das Bereitstellen der Datei. Leider ist die Ausprägung auf einer Seite verdreht. Kann ich das mit geeigneten Mitteln ausrichten? Gruß Stefan
erstellt am: 21. Okt. 2022 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2022 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1283 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Okt. 2022 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 21. Okt. 2022 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 21. Okt. 2022 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2737 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-4.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce RTX 5070 Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Okt. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo, warum denn so kompliziert. - Helix in 3D-Sizze übernehmen - Linie entlang x frei positionieren - an diese Linie einen Kreisbogen tangential ansetzen - freies Ende des Kreisbogens an Helixende verknüpfen und tangential setzen - Mittelpunkt des Kreisbogens auf Ebene oben verknüpfen - Länge der Geraden bemaßen - 2te Gerade dito Grüße und schönes Wochenende, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2022 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 24. Okt. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3475 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2022 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo, wenn es einfacher werden soll, noch ein paar Elemente rauslassen ... Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, warum denn so kompliziert.- Helix in 3D-Sizze übernehmen - Linie entlang x frei positionieren - an diese Linie einen Kreisbogen tangential ansetzen - freies Ende des Kreisbogens der Linie an Helixende verknüpfen und tangential setzen - Mittelpunkt des Kreisbogens auf Ebene oben verknüpfen - Länge der Geraden bemaßen - 2te Gerade dito Grüße und schönes Wochenende, Andi
Schöne Woche, Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 24. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2022 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Christian, einfach Klasse. Da denkt man, man muss die Schenkel anlegen, wie es bei gewickelten Federn der Fall ist, also Richtungsänderung. Das aber die Enden auch parallel sind, wenn sie einfach tangential weiterlaufen, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. So ist es Prima, einfach und gut. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
