 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Farbschema importieren (1563 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 20. Okt. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen momentan stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Ich baue mir grad eine Testplattform zusammen, die ich für die nächste SWX -Version verwenden möchte. Dabei möchte ich mein bisher verwendetes Farbschema, welches ich unter Systemoptionen -> Farben -> "als Schema speichern" weggespeichert habe, verwenden. Der Datensatz betrifft Hintergrund Desktop, Schnittflächen etc., er existiert als Name.reg Alles, was ich bisher hier im Forum gesehen habe, betrifft die Farbpaletten, die als Name.sldclr in C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\german\colorswatches rausgeschrieben wurden. Es muss doch aber auch eine Möglichkeit geben, den .reg Satz wieder einzulesen??? Bin für jeden Tipp / jede Verlinkung dankbar ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 20. Okt. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
erstellt am: 20. Okt. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf yep habe ich, auch nach Neustart erscheint das Schema nicht. In der Registry unter dem benannten Schlüssel (wenn man die .reg mit nem Texteditor öffnet) findet man abhängig von der aktiven SWX -Version 4 oder mehr Schlüssel, die Dein persönliches und voreingestellte Farbschemata wiederspiegeln - so wie auch das DropDown-Menü in den Sysptemoptionen Farben Anzahl Einträge aufweist. In colorswatches sind halt nur Farbpaletten enthalten, nicht die Zuordnung auf bestimmte Flächen, Aktionen Ja, man könnte ... den Registry-Schlüssel in die Registry werfen, aber das kanns doch nicht sein, wenn es schon einen Button für den Export gibt dass dann keiner für den Import zur Verfügung gestellt wird ------------------
erstellt am: 20. Okt. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: In der Registry unter dem benannten Schlüssel (wenn man die .reg mit nem Texteditor öffnet) findet man abhängig von der aktiven SWX-Version 4 oder mehr Schlüssel...Ja, man könnte ... den Registry-Schlüssel in die Registry werfen, aber das kanns doch nicht sein, wenn es schon einen Button für den Export gibt dass dann keiner für den Import zur Verfügung gestellt wird
Der Heinz  hats schon früher gewusst... https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023394.shtml...das wäre doch mal was für einen Verbesserungsvorschlag  ------------------
erstellt am: 20. Okt. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat  Dafür hat er sich auch Ü´s verdient - Deine sind ebenfalls unterwegs Ich werd mal schauen, wie das mit den Anträgen geht Vorerst herzlichen Dank, das nächste Bier geht auf mich ------------------
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für goofy_ac
Hallo Axel, meines Wissens geht das nur über die Registry. Ich habe selber bei der Portierung von SolidWorks auf einen neuen Rechner das Farbschema per Registry portiert. Du musst nur aufpassen, dass in dem Ordner Color Schemes in der Registry die Scheme Folder einen sinnvollen Namen bekommen. Nicht das du einen bestehenden überschreibst. Also z.B. so: 01 - Scheme Folder 02 - Scheme Folder 03 - Scheme Folder Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi danke Dir herzlich für´s Feedback. Wundert mich ehrlich gesagt ein wenig, dass das so wenig genutzt wird... Vorerst werde ich dann wohl mal über die Registry gehen, melde mich, wenn ich den PC total abgeschossen hab ------------------
erstellt am: 20. Okt. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
