  Konfigurationstabelle auf Zeichnung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationstabelle auf Zeichnung (1761 / mal gelesen)
Fylson
Sehen Sie sich das Profil von Fylson an!   Senden Sie eine Private Message an Fylson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich würde gerne auf meiner Zeichnung von einer Schraubenzeichnung meine verschiedenen Konfigurationen darstellen. Scheinbar hat SolidWorks hier auch ein Feature eingebaut, mit diesem man seine Excel-Konfiguration aus der Teilumgebung auf einer Zeichnung darstellen kann/sollte.
Siehe: hier
Jedoch will das bei mir auf Teufel komm raus nicht funktionieren. Der Punkt 2. unter "Einfügen von Tabellen in Zeichnungen"  "Einfügen > Tabellen > Excel-Konstruktionstabelle" ist bei mir dauerhaft ausgegraut, hat jemand das gleiche Problem und weiß eventuelle, was ich falsch gemacht habe?
Ich habe in der Teilumgebung einfach Konfigurationen erstellt mithilfe von ebenjener Tabelle.
Beste Grüße und danke im Voraus.
Fylson
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 19. Okt. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fylson
Mit welcher Version von SOLIDWORKS arbeitest Du?
Kannst Du mal eine Beispieldatei (Teil und Zeichnung) zur Verfügung stellen?
Mike
Oberli Mike
erstellt am: 19. Okt. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fylson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fylson
Gerade in der 2022 SP4 probiert. Hier ist es notwendig, eine Ansicht vor dem Einfügen der Tabelle zu selektieren.
Mike
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 19. Okt. 2022 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mike,
ich arbeite mit SW2022.
Ich werde dein Tip Zeitnah probieren sobald ich ein wenig luft habe, schon mal danke für die Mühe
Melde mich.
Fylson
Fylson
Solid Edge 2021
SolidWorks 2026
erstellt am: 25. Okt. 2022 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
ich habe heute geschafft deinen Tip einmal zu probieren, sorry das es ein wenig länger gedauert hat.
Es funktioniert genau so, wie du es beschrieben hast. Leider muss ich sagen, bin ich von dem Ergebnis recht enttäuscht, da praktisch nur ein "Image" von der Tabelle erstellt wird, genau so, als würde ich einfach ein Excel-Sheet Copy-Paste in die Zeichnung machen. Ich hatte gehofft, es würde, wie beispielsweise die Stückliste, eine wirkliche Tabelle im Zeichnungsstil etc. erstellt werden, welche man auch mit Verankerungspunkten positionieren und teilen kann etc.
So muss ich sagen, es hätte mir Arbeit gespart, aber da die Menge der Konfigurationen ziemlich überschaubar ist, würde ich glaube ich bei einer händischen Allgemeinen Tabelle bleiben, dennoch danke für die Mühen.
Beste Grüße
Fylson
