  Solidworks Gusswerkzeuge - Trennfuge
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Gusswerkzeuge - Trennfuge (1276 / mal gelesen)
Reymir
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Reymir an!   Senden Sie eine Private Message an Reymir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reymir
erstellt am: 12. Okt. 2022 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
X.SLDPRT
ich habe nur eine kleine Anfrage, da die Ergebnisse der Suche im Internet nichts brachte.
Ich versuche ein Formnest mit Schieber zu erstellen.
Habe Trennlinien mit Hilfe des Befehls Trennlinie > Silhoute auf dem Zylinder gebildet und mit Projektion auf ebenen Flächen.
Mit Verschlussoberfläche habe ich die Bohrung geschlossen.
Die Trenfuge habe ich durch die erstellten Trennlinien erstellt. Muste aber die Radien an den Enden nutzen (gibt es andere Möglichkeiten die Kanten zu verbinden?).
Beim ausführen des Befehls Kern/Formnest-Volumenkörper springt der Fehler "Fehler beim Neuaufbau, Oberflächen können nicht zusammengefügt werden" auf.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
MartinSWX
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MartinSWX an!   Senden Sie eine Private Message an MartinSWX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinSWX
SolidWorks 2019 SP5 / SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 02. Nov. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reymir 10 Unities + Antwort hilfreich
Gussform_Frage.pdf
X1.SLDPRT
Hallo Reymir,
ich habe mir das mal angeschaut. Ohne manuelle Überarbeitung, kannst Du die Form so wohl nicht erstellen.
Blende einmal den Volumenkörper und alle Oberflächenkörper aus. So wie es aussieht willst Du doch einen Einlegekern benutzen – Oder?
Da mir das alles hier mit Bildern zu erklären zu mühsam ist, hänge ich eine PDF und die Datei x1.sldprt in den Anhang.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Martin
