  Zuschnittslisteneigenschaft DESCRIPTION in Dateieigenschaft
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Zuschnittslisteneigenschaft DESCRIPTION in Dateieigenschaft (1003 / mal gelesen)
tjaard
Sehen Sie sich das Profil von tjaard an!   Senden Sie eine Private Message an tjaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjaard
erstellt am: 07. Okt. 2022 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Zuschnittslisteneigenschaft (Schweißkonstruktion) DESCRIPTION parametrisch in die Dateieigenschaften einzutragen?
"DESCRIPTION@@@Zuschnittslistenelement1@[Teile-Nummer].SLDPRT" funktioniert leider nicht.
Es geht darum, dass das Schweißkonstruktions-Profil in den Dateieigenschaften integriert werden soll, und dass der evaluierte Wert auch dann korrekt ist, wenn das Profil geändert wird.
Falls es nur via Makro möglich ist, wäre das auch kein Problem, bräuchte dann aber eben einen kleinen Anstoß
Beste Grüße
tjaard
erstellt am: 07. Okt. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/link-cut-list-properties/
Die Möglichkeit habe ich bereits gefunden, würde es aber schöner finden, wenn es auch mit SolidWorks internen Mitteln klappen würde, anstatt das Ganze über ein Event-gesteuertes Makro zu machen.
tjaard
erstellt am: 15. Okt. 2022 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hier keine Möglichkeit dies mit SolidWorks-Bordmitteln umzusetzen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das verlinkte Makro - ohne dass ich es schon ausprobiert hätte ...
Da steht ja, dass das Makrofeature Vorteile hat im Vergleich zum "direkten" Auslesen über eine Gleichung.
Also - entweder kennt der Autor eine funktionierende Möglichkeit, oder er bewertet das prinzipiell ohne die Funktion überprüft zu haben ...
Bei meinem Versuch hab ich es nicht hinbekommen, möglicherweise ist das an Sprachversion oder den Inhalt bestimmter Konfigurationsdateien gebunden ...
Überflogen liest sich das mit dem Makro doch ganz plausibel - wenn es funktioniert, würd ich das Makro beim Befehlsmanager als ICON ablegen, dann ist es auch sehr einfach einzufügen.
Oder pack es einmal in eine Vorlagedatei.
Gruß, Christian
tjaard
erstellt am: 25. Okt. 2022 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Christian,
anscheinend haben sich schon einige den Kopf über die Cut-List Eigenschaft „DESCRIPTION“ zerbrochen
Hier ein Auszug aus einem Blog: ( https://cadbooster.com/how-to-work-with-custom-properties-and-cut-lists/#linked-properties-derived-parts )
Body or feature properties:
Double quote – Variable name – @@@ – Body name (with instance number) – @ – Filename with extension – Double quote
Example: “SW-Mass@@@TUBE, SQUARE 20 X 20 X 2<3>@Strongback.SLDPRT”
>>> For a reason unknown to us, this doesn’t always work the Description property. <<<
Ich denke, dann werde ich es wohl über das Makro machen bzw. noch ein wenig selber programmieren
Trotzdem danke und beste Grüße.
(Falls jemand doch einen Weg findet, wie es mit Bordmittlen klappt, gerne trotzdem rückmelden  )
