  Outlines bei Modellschnitten anzeigen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Outlines bei Modellschnitten anzeigen (1166 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Anzeigeoption "Shaded with edges" eingestellt, damit die Kanten schwarz dargestellt werden,
weil es ein viel klareres Bild gibt.
Wenn ich aber einen Schnitt durch eine Baugruppe lege, werden die Schnittkanten nicht geschwärzt.
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo einzustellen?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
die Kantendarstellung wird üblicherweise (SWX2017) von den Einstellungen vor dem Schnitt übernommen - ist unverändert. Ich gehe davon aus, dass Du bei den Standard-Einstellungen eine Änderung drin hast.
Wenn Du den Schnitt aktivierst, bekommst Du vor der Bestätigung ein Menü, gehe hier mal in:
Abschnittsoptionen -> Haken bei Schnittfläche anzeigen", keine Haken bei "Kappenfarbe beibehalten", "Grafische Schnittansicht"
Dann solltest Du den Schnitt angezeigt bekommen, wie in Deiner voreingestellten Standard-Ansicht
Viele Grüße - Axel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Hallo Martin,
deaktiviere einfach im Schnitt die Option "grafische Schnittansicht", dann hast du das gewünschte Ergebnis.
EDIT: Das war ne Sekunde zu spät
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Okt. 2022 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch! Wäre natürlich schön, wenn man das auch im grafischen Schnitt haben könnte,
denn der ist viel schneller und funktioniert an jeder Position, was beim anderen (aus welchen
Gründen auch immer) leider nicht der Fall ist. Eine 200 Jahre alte Kinderkrankheit von SWX.
Martin Millinger
