  API: GetMaterialPropertyName2, SetMaterialPropertyName2
Autor Thema:  API: GetMaterialPropertyName2, SetMaterialPropertyName2 (1309 / mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 12. Sep. 2022 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe KollegInnen,
ich versuche, mit einem Makro das einem Teil zugewiesene Material auszulesen und ggfs. ein anderes Material zuzuweisen.
So sieht der Code aus:
Sub SetMaterial(sSWxMaterial as string)
    Dim sMatName As String
    Dim retval As Variant
    Dim sMatDB As String
    sMatDB = "Approved Materials"  'Name der Materialdatenbank
    sMatName = RefModel.getmaterialpropertyname2(vConfigName, sMatDB) 'liest den Namen des zugewiesenen Materials aus
    retval = RefModel.SetMaterialPropertyName2("", sMatDB, sSWxMaterial)  'setzt neues Material
end sub
Auch bei erfolgreichem Setzen des Materials gibt retval nichts zurück. Ich möchte den Wert eigentlich benutzen, um im Fehlerfall eine Meldung auszugeben. Das geht ohne rückgegebenen Wert natürlich nicht.
Mach ich da was falsch?
Hinweis zu GetMaterialPropertyName2: Wenn das Teil noch kein zugewiesenes Material hat, tritt folgendes auf:
Bei Ausführung der Zeile "sMatName = ..." wird sMatDB geändert in "", also leer, warum auch immer. Ich muss dann den Namen der Materialdatenbank neu setzen.
Piet
Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt.
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 12. Sep. 2022 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
ich hatte ein ähnlichen Problem, vieleicht hilft dir das weiter:
Link
Ansonsten hab ich erst ab Mittwoche wieder ein SWX zum testen.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Sep. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet, SetMaterial gibt nichts zurück:
Hier der Auszug aus der API Hilfe zum Befehl.
Sub SetMaterialPropertyName2( _
  ByVal ConfigName As System.String, _
  ByVal Database As System.String, _
  ByVal Name As System.String _
--> Da ein Sub auch keine Rückgabe eines Ergebnisses.
