  SWX aktualisiert Teile in Baumgruppe nicht!
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  SWX aktualisiert Teile in Baumgruppe nicht! (1783 / mal gelesen)
Neo-Lasatec
Sehen Sie sich das Profil von Neo-Lasatec an!   Senden Sie eine Private Message an Neo-Lasatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo-Lasatec
GPU: I7-11700k (3.6-5GHz) / RAM: 32GB / GPU: Quadro P4000(8GB) / HD: Samsung EVO 1024GB SSD
erstellt am: 06. Jul. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-User
Schon lange ist mir aufgefallen das SWX Probleme hat mit dem aktualisieren von Daten!
Z.B.
-Darstellung der Teile in Zeichnungen.
-Stücklistenänderungen in der Zeichnung.
-Aktualisieren der Dateiinformationen auf der Zeichnung.
Auch hatte ich oft das Gefühl, dass dies in der Baugruppe geschieht, da die Strukturbaum beim speichern "sauber" war und bei öffnen am nächsten Tag einige Verknüpfungen rot oder gelb waren.
Gestern hatte ich eine kleine Baugruppe bei der sich die Änderungen im Teil nicht auf die Baugruppe aktualisierte!
Auch beschwerte SWX sich nicht über falschen Verknüpfungen, ob wohl diese in der Baugruppe nicht mehr stimmten. Trotz Ampel CTRL+B und CTRL+Q wurde das Teil nicht aktualisiert! (Der Stand dieses Teiles schien irgendwie wie eingefroren?!)
Erst nach Unterdrücken und De-Unterdrücken aktualisierte sich die Baugruppe.
Heute ist alles wider normal und funktioniert wie gewünscht!
Da ich bis jetzt keine Bewiese hatte schrieb ich die daraus resultierten Fehler in der Konstruktion mir zu.
Habt ihr auch solche Erfahrungen mit SWX gemacht?
Gibt es noch irgendwo Einstellung wie und wann Baugruppen aktualisiert werden!?
Dank & Gruss NEO
NEO
[Diese Nachricht wurde von Neo-Lasatec am 11. Jul. 2022 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo-Lasatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
öffnest du mit reduzierten Teilen?
große Baugruppen deaktiviert?
SpeedPack aktiviert?
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Neo-Lasatec
erstellt am: 07. Jul. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
In diesem fall ist es eine BG bestehen aus 4 Teilen.
Teile sind Komplet geladen.
Grosse BG ist deaktiviert.
SpeedPack wird nicht verwendet.
Natürlich ist es so, dass bei grösseren BG das Problem mit den  Verknüpfungen häufiger vorkommt! Jedoch verwenden wir auch dort weder Grosse BG noch SpeedPack! Die Reduzierte Darstellung habe ich so eingestellt, dass bei uns normalerweise keine Teile/BG reduziert dargestellt wird. Wenn wir mal 1000 Teile in einer BG haben ist das viel!
Danke und Gruss
Neo
NEO
[Diese Nachricht wurde von Neo-Lasatec am 07. Jul. 2022 editiert.]
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Jul. 2022 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo-Lasatec 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen aktualisieren (Strng+Q) habe ich lernen müssen:
Es existiert nochne Aktualsierung:  Strng+Shift+Q
Ich habe einen screenshot angehängt.
Ich verstehe den Sinn hinter diesem Prozedere nicht.
Iss halt so, ich nehme nur noch Strng+shif+Q
LG
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jul. 2022 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo-Lasatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version und Servicepack?
hast du mal Leistungsbewertung angeschaut?
möglicherweise externe Referenzen, die auch noch im Kreis laufen?
möglicherweise externe Referenzen, die in einer nicht mehr vorhandenen Instanz angelegt sind?
möglicherweise über Gleichungen Eingriff in die Parameter von Teilen?
oder noch eine Excel Tabelle oder Konfigurationstabellen dazu?
oder eine Mischung von dem ganzen?
wie sieht der Featurebaum aus, wie sieht es bei den Konfigurationen aus...
@Björn:
die "normale" aktualisierung macht nur die aktuelle Konfiguration
shift dabei geht durch alle Konfigurationen.
Wenn man nur eine Konfiguration hat, sollte es gleich bleiben.
Gruß, Christian
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 11. Jul. 2022 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo-Lasatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du redest hier von einer "Baumgruppe" und dann wiederum von einer Baugruppe. Was meinst du mit einer "Baumgruppe", ist damit der Featuremanager gemeint?
Edit: meine Einstellungen für die baugruppen findest du im Bild. es wird immer alles aktualisiert.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 11. Jul. 2022 editiert.]
Neo-Lasatec
erstellt am: 11. Jul. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Users
Danke für eure Hinweise!
Im Anhang ein Bild der erwähnten BG und meinen Einstellungen für Baugruppen. Die SWX Version ist (29.2.0.55).
PS: Meine Autorkorrektur macht aus Baugrupe immer Baumgruppe Sorry!
NEO
