 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Solidworks Mittelpunkte mehrerer Skizzen (1360 / mal gelesen)
Emre4503 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2022
erstellt am: 22. Apr. 2022 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich benutze SolidWorks seit einigen Tagen und ich habe auch schon mehrere Teile konstruiert. Leider habe ich nach dem fertigstellen eines Teils ein Problem entdeckt. Mein Bauteil besitzt mehrere Skizzen. Hier hat beispielsweise die rote Komponente eine Skizze und die grüne Komponente eine eigene. Die Spitzen der Zacken vom Zahnrad sind nicht deckungsgleich mit dem Rand der grünen Komponente. Denn aus irgendeinem Grund sind die Mittelpunkte der beiden Skizzen nicht die identisch. Nach langem rumprobieren und etwas googeln habe ich das Problem leider nicht lösen können. Kann mir eventuell jemand verraten, wie ich 2 Skizzen gleichzeitig benutzen kann oder wie ich den Mittelpunkt der einen Skizze (vom Kreis) genau auf den Mittelpunkt von der anderen Skizze bekomme?. Zur Veranschaulichung habe ich ein Screenshot hochgeladen. Ich hoffe mir kann jemand helfen Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2022 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emre4503
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emre4503
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emre4503
wenn du Heikos Rat befolgst, übrigens eine der Grundregeln in der Konstruktion mit allen CAD Programmen, wirst du dir bald viel leichter tun. Ausserdem wirst du feststellen, das deine Skizzen plötzlich vollständig feffiniert sind, was eine sehr gute Kontroll darstellt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emre4503 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2022 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, viele Dank für die zahlreichen Antworten. Wie gesagt nutzte ich dieses Programm seit ein paar Tagen und das nur wegen des Studiums. Eure Tipps werde ich versuchen beim nächsten Mal umzusetzen. Dennoch bin ich auf eine weitere Lösung gestoßen. Beide Skizzen waren bereits auf der gleichen Ebene. Beim Klick auf den Mittelpunkt in Skizze 1 ist mir aufgefallen, dass die Koordinaten angegeben sind auf der linken Seite. Diese habe ich einfach kopiert und beim Mittelpunkt in der zweiten Skizze eingefügt. So habe ich das kurz nach dem Erstellen dieses Beitrags lösen können vorerst. Mfg [Diese Nachricht wurde von Emre4503 am 23. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2022 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emre4503
Zitat: Original erstellt von Emre4503: Guten Morgen, viele Dank für die zahlreichen Antworten. Wie gesagt nutzte ich dieses Programm seit ein paar Tagen und das nur wegen des Studiums. Eure Tipps werde ich versuchen beim nächsten Mal umzusetzen. Dennoch bin ich auf eine weitere Lösung gestoßen. Beide Skizzen waren bereits auf der gleichen Ebene. Beim Klick auf den Mittelpunkt in Skizze 1 ist mir aufgefallen, dass die Koordinaten angegeben sind auf der linken Seite. Diese habe ich einfach kopiert und beim Mittelpunkt in der zweiten Skizze eingefügt. So habe ich das kurz nach dem Erstellen dieses Beitrags lösen können vorerst. Mfg [Diese Nachricht wurde von Emre4503 am 23. Apr. 2022 editiert.]
Das sollte so nur funktionieren wenn du alles zum Mittelpunkt der Skizze bemaßt hast. Wenn du Referenzen zum Ursprung oder zu einem anderem Teil hast könnte dir das die ganze Skizze zerschießen wenn es dumm läuft. Bei so etwas sollte man sich immer vorher über den Aufbau Gedanken machen. "Parametrik" kann bei nachträglichen Änderungen ein Segen und ein Alptraum sein je nachdem wie man am Anfang auf die Spielregeln aufpasst. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
