  Mechanische Verknüpfung bei Schrittgetriebe ???
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Mechanische Verknüpfung bei Schrittgetriebe ??? (2603 / mal gelesen)
Megabyte
Sehen Sie sich das Profil von Megabyte an!   Senden Sie eine Private Message an Megabyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megabyte
erstellt am: 21. Apr. 2022 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich habe ein sog. Malteserkreuz-Schrittgetriebe und möchte dieses gerne funktionell mechanisch Verknüpfen. Im Bild ist der rotierende Zapfen zu sehen welcher bei jeder Umdrehung in das jeweils nächste Langloch eingreift und so das Malteserkreuz um eine Position weiterzubewegen.
Soweit zum Wunschdenken :-)
Eine Verknüpfung "Tangential" bringt nichts denn wenn der Zapfen das Langloch verlässt und sich weiterdreht passt sich das Malteserkreuz-Langloch natürlich tangential der Bewegung an und so folgt dann das eine Langloch dem Zapfen :-(
Ich suche eine Verknüpfung bei der dieser Zapfen bei Kontakt mit dem Malteserkreuz dieses "weiterschiebt".
Unter Inventor habe ich eine Lösung hierfür gefunden die sich aber leider nicht so 1:1 in SolidWorks übertragen lässt...
Muss doch gehen *lol*
Danke vorab...
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 21. Apr. 2022 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Megabyte:
Unter Inventor habe ich eine Lösung hierfür gefunden...
Hallo MB,
kannst Du die Lösung beschreiben? Dann wird sich das bestimmt auch auf SWX übertragen lassen
Bis gespannt
Ralf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2022 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
dies geht in SWX mittels der Option "Physikalische Dynamik" des Features "Komponente verschieben".
Du brauchst lediglich die Verknüpfungen für die Lagerungen - der Rest wird in Echtzeit gerechnet, während du an dem Rad mit dem Zapfen ziehst.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Megabyte
erstellt am: 22. Apr. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Hallo Heiko. Lieben Dank - genau hier wurde ich fündig. Alles läuft, Merci...
Megabyte
erstellt am: 22. Apr. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo MB,
Bis gespannt
Ralf
Aber gerne. Bei Inventor geht das recht simpel über den Kontaktsatz für die beiden Teile aktivieren. Das aktiv bewegte Teil stößt dann an das mitzunehmende Teil und im Rahmen seiner Freiheitsgrade wird dieser dann weggeschoben...
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 22. Apr. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktsatz für die beiden Teile aktivieren...
Danke für die Rückmeldung
Da hat Heiko  ja schon die Lösung für SolidWorks geliefert
Ich war nur so gespannt, da Du ursrpünglich mechanisch Verknüpfen geschrieben hast. Das hätte mich wirklich interessiert
Bis demnäx
Ralf
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2022 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war nur so gespannt, da Du ursrpünglich [i]mechanisch Verknüpfen
[/i]
Same here.
Bin seit gestern Mittag am überlegen.
Bis jetzt nur so 'ne Blumenskizze, die nicht funktioniert.
Bin ziemlich aus der Übung.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 22. Apr. 2022 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
20220422_GenevaWheel.zip
Auf die Registerkarte "Completed Basic Motion" wechseln und Play Button klicken.
(Basisbewegung ist ausreichend)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Apr. 2022 04:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
malteser_verknuepft.zip
Ohne neumodisches Gedöns. ->
Seht es als Machbarkeitsstudie.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist ein Genie Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Du bist ein Genie Torsten :Dance:
Ich habe gestern noch beschlossen, das nie wieder so zu machen!
Ist etwas aufwändig...
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Apr. 2022 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur Programmieren kannst du, wie man sieht
Hast du kein Problem?
Oberli Mike
erstellt am: 24. Apr. 2022 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Das ist echt genial. Aber die Bewegungsstudie gibt es seit 2012, nix neumodisches Gedöns
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 24. Apr. 2022 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrückt … einfach nur verrückt!
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 28. Apr. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal, das ist aufwendig. Respekt so viel Zeit zu investieren.
Gibt es überhaupt noch eine bessere Lösung? Ohne Bewegungsstudie.
