  Spline in Linien wandeln
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Spline in Linien wandeln (1277 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Apr. 2022 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es in SWX möglich, eine Spline in Einzellinien zu wandeln?
Aufgabe:
Ein Schild mit einem Schriftzug (MS Word-font) lasern.
Problem:
Schriftzug lässt sich problemlos als Text in Skizze erzeugen und als Kontur wegextrudieren.
ABER: Die Buchstabenkanten sind Splines und diese werden von dem CAM-Prozessor nicht verarbeitet.
Lösung:
Lauter kleinste verbundene (Länge ca 0,5mm) Linien über die Splines malen (uncool).
Oder: Eine automatisierte Lösung zum Wandeln der Splines in verbundene Einzellinien.
Gibt es da was?
Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2022 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn.
Ob es eine Lösung innerhalb der SWX-Umgebung gibt, muss ich erst nachgucken.
Die 'übliche' Lösung ist hier normalerweise, in den Exportoptionen (DXF/DWG) einzustellen, dass die Splines als Polylinien exportiert werden sollen. Alternativ könntest Du bei der Exportversion auf "R12" heruntergehen, da erfolgt diese Umwandlung automatisch.
Weitere Möglichkeit: Nach dem Export den Spline innerhalb von z.B. Draftsight in Polylinie wandeln.
Vermutlich alles besser als Nachzeichnen.
Gruß, Torsten
