  Symbole im FeatureManager
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Symbole im FeatureManager (1636 / mal gelesen)
Megabyte
Sehen Sie sich das Profil von Megabyte an!   Senden Sie eine Private Message an Megabyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megabyte
erstellt am: 18. Apr. 2022 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gleichgesinnte...
Nach einem Update (SW 2021) werden mir im FeatureManager keine anderen Symbole an Bauteilen/-gruppen angezeigt wenn sie z.B. Transparent oder ausgeblendet sind. Habe mich mehrmals durch die Untiefen der Konfiguration gearbeitet aber keine Einstellung hierzu gefunden
Sicher muss ich nur irgendwo einen Haken setzen...
Hat jemand das gleiche 'Problem' und einen Tipp diesbezüglich?
Merci vorab...
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau ist das gemeint "keine anderen Symbole"
Hier ein Beispielbild wenn ich das richtig Verstanden habe. Meinst du diese Symbole von eingeblendeten und ausgeblendeten Komponenten aus SWX 2021
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur.
-Friedrich II. der Große
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 19. Apr. 2022 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Apr. 2022 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
mir wäre jetzt keine Option bekannt die die Darstellung im Featurebaum in diese Richtung beinflusst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 19. Apr. 2022 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2022 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megabyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mir auch keine Einstellung bekannt ist,
vermute ich eine fehlerhafte Installation.
Versuchs mal mit einer Reparatur Installation.
Virenscanner in dieser Zeit ausschalten.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Megabyte
erstellt am: 21. Apr. 2022 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ganz lieben Dank an alle die Mitwirkten. Tolle Community. Das Problem ist weg :-). Kann aber nicht exakt sagen was nun daran schuld war. Ich habe mal einen Registry-Cleaner laufen lassen welcher etliche Fehler bzw. verwaiste Einträge gelöscht/korrigiert hat. Seitdem ist alles wieder wie gewohnt *uff*. Da aber die ganze Registry-Aktion in einem Rutsch erfolgte kann ich nun nicht sagen welcher Eintrag hier ursächlich war (falls weitere User mal dieses Problem *googlen*...
Danke nochmal...
Megabyte
erstellt am: 21. Apr. 2022 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exakt die Darstellung aus deinem Screenshot hat er nicht mehr dargestellt. Er hat optisch keinen Unterschied mehr visualisiert welchen Status ein Bauteil(Baugruppe hat. Die waren einfach immer 'solide' selbst wenn sie transparent oder komplett ausgeblendet waren...
