  Kommentare in Tabelle anzeigen
Autor Thema:  Kommentare in Tabelle anzeigen (1124 / mal gelesen)
SarahTKM
Sehen Sie sich das Profil von SarahTKM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahTKM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahTKM
erstellt am: 12. Apr. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mein Ziel ist es eine Information zu einer speziellen Fläche in einer Tabelle darzustellen.
Meine erste Idee ist dies mit einem Kommentar einzufügen. Nur kann ich leider in der Stückzahlliste nicht auf den eingetragenen Kommentar zugreifen und hier ist auch nur das Bauteil verlinkt und nicht die explizierte Fläche.
Meine zweite Idee ist mit einer globalen Variable die Information zu vergeben, diese kann ich nämlich durch die Dateiinformation in die Stückzahlliste einbringen. Das Problem hierbei ist aber ich weiss nicht wie ich eine Gleichung (globale variable) nur auf eine Fläche begrenzen kann.
Ich würde mich auf jeden Tipp und Ratschlag freuen, vielleicht gibt es ja bereits eine Funktion die Kommentare in Tabellen einfügen kann.
Sarah
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Apr. 2022 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahTKM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah,
könntest du deine Aufgabenstellung etwas genauer beschreiben.
Bist du in der Baugruppe unterwegs oder Mehrkörperteil (oder Einzelteil)?
Hat jede Komponente eine Fläche mit Informationen oder nur ein paar Komponenten?
Wenn nur ein paar Komponenten, sollen trotzdem alle vorhanden Komponenten in die Stückliste nur eben für diese mit Flächeninformationen ein zusätzlichen Spalten-Eintrag?
Haben Komponenten evtl. sogar mehr Flächen mit Information.
Für was brauchst du das?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SarahTKM
erstellt am: 19. Apr. 2022 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThisLibrary.txt
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne in einem Bauteil jede Fläche eine Flächeneigenschaft hinzufügen und anschließend über ein UserForm den vergebenen Namen ausgeben. Nun bin ich mithilfe des Beispiels in der API(https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/Create_and_Rename_Objects_Example_VB.htm) schon soweit gekommen, das er mir den Namen der Flächeneigenschaft ausgibt. Jetzt hab ich diesen Baustein in meine ThisLibrary eingefügt und erhalte leider immer die Meldung "Error Setting Name of edge", obwohl ein Name hinzugefügt wurden ist.  Ich bedanke mich schon für jeden Ratschlag
Sarah
SarahTKM
erstellt am: 19. Apr. 2022 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestBaugruppe.zip
Anbei die Baugruppe mit der ich arbeite. Sobald die Baugruppe offen ist, habe ich daraus das Bauteil 14_04_Teil2 geöffnet und anschließend über Flächeneigenschaft die Bezeichnung hinzugefügt. Hoffe mir kann jemand helfen und einen Hinweis geben.
Vielen Dank
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 19. Apr. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahTKM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah.
1. Die API Funktion GetEntityName ist ein Member des Objektes Modeldoc2 und nicht wie bei dir deklariert als PartDoc.
2. Fehlt in der Funktion die Entity Angabe. Du hast einfach das Objekt swEntity aus dem Beispiel übernommen. Wo ist dieses deklariert? In deinem Fall kannst du das das bereits vorhandene Objekt swFace übernehmen.
Manfred
SarahTKM
erstellt am: 19. Apr. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThisLibrary_version2.txt
Original erstellt von Manfred Kern:
Hallo Sarah.
Manfred
SarahTKM
erstellt am: 19. Apr. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sarah.
Manfred
Hallo Manfred,<P>vielen Dank für den Hinweis, dass habe ich übersehen. Nach den Ergänzungen (mit '#- Endung) funktioniert es und der Name wird mir ausgegeben. <P>Viele Grüße<P>Sarah
