  FeatureWorks aktivieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  FeatureWorks aktivieren (3005 / mal gelesen)
Logge
Malen nach Zahlen
Sehen Sie sich das Profil von Logge an!   Senden Sie eine Private Message an Logge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Logge
Solidworks
erstellt am: 05. Apr. 2022 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,ich habe mal wieder so ein Problem mit Solidworks 2021.
Ich möchte mit FeatureWorks eine STEP Datei bearbeiten. Im Add-ins kann ich das Häkchen setzen und bestätigen mit OK. Wenn ich dann eine STEP Datei geöffnet habe kann ich FeatureWorks nicht finden bzw. ausführen. Schau ich wieder in das Add-ins ist bei FeatureWorks kein Häkchen mehr. Was mach Ich falsch.
Am Ende wird alles gut.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 06. Apr. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge,
einfach loslegen, rechte Maustaste auf das Import-Feature.
FeatureWorks ist seit SOLIDWORKS 2016 im Standard-Paket.
VG
AndiS
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 06. Apr. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin AndiS,
das dachte ich mir auch so, aber leider??? Wenn Ich mir eine STEP datei öffne sehe ich das Teil nicht "BLAU" als Import Feature sondern GELB als Part und ich vermute hier liegt mein Fehler.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es auch mit der klassischen Farbeinstellung...
HTH
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge,
dann ist Dein Importkörper vermutlich kein Volumenkörper.
In welchem Ordner ist die Geometrie im Feature-Manager? Oberflächen-Körper?
Musst versuchen es mit Import-Diagnose zu reparieren.
VG
Andi
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du hast SOLIDWORKS 3D Interconnect aktiviert.
Wenn dem so ist, musst du die Verknüpfung zuerst unterbrechen.
21 ist nur die halbe Antwort.
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ralf,
auch so wird mir kein FeatureWorks angezeigt. Eine STEP Datei einzufügen klappt jetzt (Im Featuremanager) wird das Teil als Imported (blau) angezeigt. Das Häkchen im Add-ins verschwindet immer wieder.
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gemacht, daran liegt es nicht.
Original erstellt von HenryV:
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Feature Manager!
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Logge,
VG
Andi
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 06. Apr. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Logge:
Im Feature Manager!
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 07. Apr. 2022 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge,
das Häkchen spielt keine Rolle da FW im Standard ist.
Eintrag in der Knowledge Base:
Q: What might cause these FeatureWorks® symptoms? Cannot activate the FeatureWorks add-in, inactive commands on the ‘Insert’ > ‘FeatureWorks’ menu, and this menu is not available when I right-click on an imported solid body.
A: This behavior can be caused by a lack of permissions to the following location:
%localappdata%\Temp\fworks
If you do not have, at minimum, read permissions to this folder, FeatureWorks is unusable.
Siehts Du kein FeatureWorks unter "Einfügen" (siehe Bilder Ralf - Beitrag 3)?
VG
Andi
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 07. Apr. 2022 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andi,
ich habe mal in den angesprochenen Ordner geschaut, ich sehe da
nix problematisches. Hab ein screenshot angehängt und noch zwei Bilder.
Hallo Logge,
VG
Andi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Apr. 2022 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge,
einfach Mal ins Blaue geraten, hast du mal die Importdiagnose drüber laufen lassen, nicht das es in dem Teil ein Problem gibt und es daher nicht angeboten wird?
Alternativ könntest du das Tets-Teil auch mal hier hochladen, dass es auch wer anders mal testen kann um ggf. ein Problem bei dir auszuschließen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 08. Apr. 2022 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10001-5-1.STEP
Moin Bernd,
habe ich alles gemacht. Anbei mal eine Beispieldatei.
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Logge,
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge.
gehe mal mit der Maus mit einem Rechtsklick auf das Teil und wähle "Komponente auflösen".
Anschließend mit "Ja" bestätigen.
Jetzt kannst Du das "FeatureWorks" nutzen.
Hat bei mir zumindest funktioniert. Ich hoffe bei Dir auch?
Hubert
[Diese Nachricht wurde von Bueli am 08. Apr. 2022 editiert.]
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Hubert,
die Möglichkeit ist nicht da. Siehe Bild.
Original erstellt von Bueli:
Hallo Logge.
Hubert
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hubert,
...wenn Du schon die englischen Befehle verwendest, dann nimm Break Link...
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, war nicht wirklich ernst gemeint (Verzweiflung). Ich habe den Befehl natürlich probiert aber nix funktioniert. Es kann nur ein Problem bezüglich "Einstellung" sein.
Auf dem Bild ist gut zuerkennen das was fehlt und der Befehl in der roten Wolke bleibt inaktiv, ob wohl er das Feature erkennen sollte.
Original erstellt von Ralf Tide:
...wenn Du schon die englischen Befehle verwendest, dann nimm [b]Break Link...
[/B]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 09. Apr. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
(Verzweiflung)
...lässt manchmal zu seltsamen Mitteln greifen. Schon mal eine Reparatur der Installation versucht?
