  Blech - Radius zuviel
Autor Thema:  Blech - Radius zuviel (1421 / mal gelesen)
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
3D Connexion SpaceMouse PRO
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
SWX2019 Standard SP3.0
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechthema_1.SLDPRT
bei einem symmetrischen Blechteil, das mit "zu Blech konvertieren" erstellt wurde, erscheint in einer Ecke ein Radius, der nicht gewollt ist und in der gegenüberliegenden Ecke nicht existiert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? - Workarounds mit Kante-Lasche usw. kenne ich, darum geht's mir nicht.
FBauer
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 05. Apr. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FBauer,
würde ich als Fehler melden. Kann ich auch bei 2010, 2020 und 2021 nachstellen. Reihenfolge der Skizzen oder Länge der Schlitzskizzenlinien spielen keine Rolle...
HTH
Ralf
[edit]
Es gibt eine Veränderung wenn die Schlitzskizzenlinie nicht exakt in der Mitte verläuft (0,1 mm). Ist aber auch keine Lösung
[/edit]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 05. Apr. 2022 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FBauer,
kann auch nur mit Workarounds dienen:
1: Radius mit Fläche löschen entfernen
oder
2: Teil trennen (Ebene Rechts) und Blechkörper spiegeln
Übrigens kann man solche Fehler schnell mit Symmetrieprüfung finden.
VG
AndiS
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 05. Apr. 2022 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn ich das Feature "Volumenkörper übernehmen1" bearbeite,
dann sehe ich, dass nicht alle Biegekanten ausgewählt sind.
Wenn ich alle Kanten auswähle funktioniert es bei mir tadellos. (2020 SP5).
Hast Du bei Dir alle Biegekanten ausgewählt?
Hubert
[Diese Nachricht wurde von Bueli am 05. Apr. 2022 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Apr. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert,
klasse💪! Vielen Dank!
VG
Andi
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
erstellt am: 06. Apr. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hubert,
wenn ich alle Kanten auswähle klappt es auch bei mir. Allerdings hat man dann die Laschen, die so nicht sein sollten. Der Grundkörper ist eigentlich ein Dummy, der mit der gegebenen Kontur schon so seinen Sinn macht. Klar, kann man den so ändern, dass das Ergebnis passt, ändert aber nichts daran, dass SWX einen Radius irgendwo hin macht, wo er eigentlich nicht hingehört.
Steff
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Steff,
hab' es jetzt auch kapiert.
VG
Andi
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
alles gut
Deine Lösung mit dem Löschen der Oberfläche hatte ich noch nicht in Erwägung gezogen - wieder was gelernt!
Letztendlich habe ich das mit dem Spiegeln umgesetzt. Was mir an der Lösung des Löschens der Oberfläche nicht so gut gefällt, ist dass bei Behebung des Fehlers in einer zukünftigen Version die Oberfläche nicht mehr da sein wird und es dann zu Aufbaufehlern kommen kann.
Steff
Bueli
Selbstständig
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff.
Ahhh... jetzt sah ich, was Du gemeint hast.
Sorry. Da stand ich auf der Leitung
Ob das jetzt ein Bug ist, weiß ich nicht.
Aber ich habe mal folgendes Versucht:
Du hast ja 4 Schlitzskizzen gezeichnet.
Ich habe mal 2 weitere gezeichnet (je eine Senkrecht).
Somit fallen die "Schlitzketten gefunden" weg.
Dann entstehen 2 gleiche Ecken.
Hubert
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hubert,
deine Lösung gefällt mir sehr gut! So werde ich es machen - das funktioniert dann auch bei nicht-symmetrischen Körpern.
Steff
Edit: Ich habe jetzt noch die 3 Schlitzskizzen je Ecke durch jeweils 1 3-D-Skizze ersetzt, geht auch.
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 06. Apr. 2022 editiert.]
