  Baugruppe an Triade ausrichten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppe an Triade ausrichten (1683 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Arbeiten mit Baugruppen passiert es gelegentlich unbeabsichtigt, daß die gesamte Baugruppe plötzlich "schief" im Raum hängt.
Ich habe noch nicht geschnallt wann das passiert und was ich dabei falsch mache.
Wie kann ich vorhandene Flächen von Bauteilen und damit die gesamte Baugruppe wieder exakt an den Achsen der Triade ausrichten ?
Oder z. Bsp. die Ansichten "Oben" und "Unten" vertauschen ?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Baugruppe sollte niemals einfach so im Raum verschiebbar sein!
Handelt es sich bei dir um Importdaten? Dann solltest du nach dem Import alle Komponenten fixieren (über das Kontextmenü möglich).
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Apr. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst jetzt aber nicht bei Bewegung, dass das auf die falsche Seite umklappt o.ä.?
Beim Einfügen in eine höhere Baugruppe hängt das tatsächlich erstmal irgendwo, man muss dann (so mach ich es) die Hauptebenen zueinander verknüpfen, damit die zueinander richtig liegen.
Wenn die BG noch gar nicht verknüpft ist kann sie natürlich irgendwo hin schwuppen, wenn du die in einem "ungünstigen" Betrachtungswinkel bewegst, dann "gleitet" sie auf der Bildschirmebene z.T. in Nirvana, je nach Betrachtungswinkel. Passiert ja mit Bemassungen auch.
Gruss,
Dirk
janvi
SW2018
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es sind keine importierten Daten sondern parametrisch erstellte Bauteile.
Normalerweise hat das in einer Baugruppe zuerst platzierte Teil die Eigenschaft "fixiert" was mit einem (f) angezeigt wird.
Wurde das als Komponente "gerade" (also entlang der Achsen) entworfen, passt das alles. Möchte man das jetzt aber "schräg" in der Baugruppe montieren, so hängen alle späteren Komponenten "schräg".
Also sollte man die Ganze Baugruppe auf irgendeine Fläche ausrichten. Dazu kann man die Fixierung aufheben (übers Kontextmenü). Dann mit der rechten Maustaste das Bauteil anfassen und in die gewünschte Richtung bewegen.
Die komplette Baugruppe bewegt sich dabei mit, während die Triade stillsteht. Aktiviert man die Fixierung des Teils dann wieder, ist die Ausrichtung gegenüber der Triade korrigiert. Aber genau ist das natürlich nicht.
Nur so in etwa mit der Bildschirmauflösung. Deshalb möchte ich eine Fläche oder Linie an einer Achse der Triade gezielt ausrichten.
[Diese Nachricht wurde von janvi am 04. Apr. 2022 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 04. Apr. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum verwendest du keine Verknüpfungen dafür?
janvi
SW2018
erstellt am: 04. Apr. 2022 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich blos noch nicht alleine draufgekommen. Geht aber mit den Ebenen vorne/oben/rechts zu verknüpfen wenn man den Tabulator dazu wechselt.
Die Ausrichtung ist so perfekt, und ich habe es damit auch geschafft die Ansichten oben und unten zu vertauschen.
Theoretisch könnte man dann wieder ein Teil der Baugruppe fixieren und die Verknüpfung dazu löschen. Oder man lässt sie halt stehen.
Also besten Dank fürs Anschieben. Ich werde damit noch etwas rumspielen und der Thread kann abgehakt werden.
