 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Zoomfunktion funktioniert nicht mehr richtig (1248 / mal gelesen)
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass in einer größeren BG das Zoomen per Mausrad nicht mehr richtig funktioniert. Normalerweise wird beim Zoomen ja der Bildschirmausschnitt vergrößert und zusätzlich um die Position des Cursors zentriert. Dieses Zentrieren macht SW aber bei einer bestimmten BG nicht mehr bzw. nur sehr schwach ausgeprägt. Ich habe schon geguckt unter Ansicht -> Modifizieren und ich habe dort KEINEN Haken bei "Um Bildschirmmitte zoomen". Hat jmd. vielleicht noch ne Idee woran das liegen könnte? Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik1991
Zitat: Original erstellt von Hendrik1991: Hat jmd. vielleicht noch ne Idee woran das liegen könnte?
Ich glaube, so etwas kam mal vor, wenn bei der Ansichtssteuerung die Perspektive aktiviert war. Kannst Du ja mal nachgucken.
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
