  Makro/VBA: SolidWorks aus Excel steuern
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Makro/VBA: SolidWorks aus Excel steuern (1295 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 21. Mrz. 2022 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade SolidWorks aus Excel zu steuern.
Das Dokument bekomme ich geöffnet.
das SolidWorks Dokument zu aktivieren klappt aber nicht
Die Declaration
Code:
Dim swComp As SldWorks.ModelDoc2
Set swComp = swApp.ActiveDoc
wird nicht akzeptiert..
Wie spreche ich das Dokument an?
Vielen Dank,
Gruß Pete
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2022 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ActiveDoc bekommst Du, wie der Name sagt, dass aktive Dokument
und nicht unbedingt, dass was Du möchtest.
Schau einfach mal in der Online Hilfe unter ActivateDoc3
Heinz
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Mrz. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst muss die SolidWorks-Instanz geholt oder angelegt werden, bevor man überhaupt irgend etwas macht.
z.B.:
Code:
Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application") ' Holt die laufende Instanz
Wenn SolidWorks nicht läuft, wird swApp zu nothing und wird eine neue Instanz benötigt. Entweder von Hand starten oder via Shell. Alternativ geht auch
Code:
Set swApp = New SldWorks.SldWorks
Allerdings werden in diesem Modus keine Addins geladen, weshalb ich den Aufruf direkt über den Pfad zur sldworks.exe gehe.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 23. Mrz. 2022 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die beiden Antworten zusammenbringst, könnte die Erklärung heissen
- du machst möglicherweise eine neue Instanz von SWX auf (parallel zur laufenden).
- und die neue Instanz hat natürlich noch kein active Doc ...
Gruß, Christian
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 24. Mrz. 2022 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, der Anfang könnte so sein:
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc      'aktives Dokument
    If swModel Is Nothing Then                                'Wenn kein Dokument offen ist,
        Call swApp.SendMsgToUser("Kein Dokument geöffnet!")    'Meldung
        Exit Sub                                              'und raus
    End If
    Dim ModelPathName        As String
    ModelPathName = swModel.GetPathName      'kpl. Dateipfad incl. Dateiname und Extender
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 28. Mrz. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
ExcelToSwx.zip
Ich würd es so machen, wie im Anhang
Heinz
