  Problem mit intelligenten Verknüpfungen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Problem mit intelligenten Verknüpfungen (1305 / mal gelesen)
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2022 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines aber doch recht nerviges Problem.
Folgender Ablauf:
Ich verknüpfe zum Beispiel eine Schraube und eine Mutter konzentrisch zu einander d.h. ich markiere zuerst den Schaft der Schraube und dann bei gedrückter STRG-Taste die Kreisfläche des Kerdurchmessers der Mutter. Anschließend erscheind das kleine Pop-Up-Menü wo ich die Verknüpfung "Konzentrisch" auswähle. Die Teile "fliegen" jetzt in die gewünschte Ausrichtung und alles ist gut, das Pop-Up-Menü verschwindet vorher. Wenn ich jetzt eines der beiden Modelle in irgendeiner Art verschiebe (mit der linken Maustaste markieren und dann bei gedrückter Taste verschieben) und es anschließend wieder "loslasse", dann erscheint wieder das kleine Pop-Up-Menü wo ich die konzentrische Ausrichtung erneut bestätigen muss. Drücke ich hier jetzt die ESC-Taste dann ist die vorher schon bestätigte Verknüpfung wieder weg.
Ich sehe mich selbst nicht als Anfänger in Solidworks, aber ich bekomme das einfach nicht gelöst. Das dieses Menü aufpoppt habe ich noch nie gehabt, aber jetzt kommt es ständig.
Kann mir bitte jemand erklären was das sein kann?!
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem gefalle, wäre ich ein Blumenstrauß geworden.
BuseHase on GrabCAD
BuseHase on ArtStation
Rendern mit HDR
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Mrz. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuseHase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BuseHase,
kann das (auch mit SWX2019) nicht nachvollziehen.
Was ich nicht verstehe, was hat Dein beschriebener Workflow mit Intelligenten Verknüpfungen zu tun?
AndiS
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 18. Mrz. 2022 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuseHase 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte SPR 981438 "Moving an assembly component activates last applied Quick Mate for this component and pressing ESC will undo that mate." sein.
Schau mal bitte, ob das Verhalten verschwindet, wenn Du unter "Extras -> Optionen -> Leistung" die "Empfindlichkeit der intelligenten Verknüpfung" auf einen Wert höher als "Aus" schiebst.
Grüße, RBE
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 04. Apr. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RBE:
Entschulfigt die späte Rückantwort, ich war leider 2 Wochen daheim eingesperrt. Wenn ihr versteht was ich meine
Also scheinbar ist das Ganze kein dauerhaftes Problem, sondern Abhängig von Größe und Aufwändigkeit der Baugruppe. Ich habe den Regler mal verschoben und werde berichten wenn sich was ändert.
BuseHase on GrabCAD
Rendern mit HDR
