  Flächen ID ersetzten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Flächen ID ersetzten (1280 / mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo CAD´ler
Ich habe ein Bauteil das in vielen Baugruppen verbaut ist. In diesem Bauteil wurde nun ein Volumenkörper der zuvor durch eine Rotation entstanden ist, getauscht, durch einen Aufsatz -> Geometrie bleibt gleich.
Im ersten Schritt gehen natürlich alle Verknüpfungen verloren, die auf diesen Volumenkörper refenenziert sind.
Deswegen habe ich die Flächennamen aus dem Rotationskörper in den Aufsatzkörper kopiert-> Im ersten Moment sah es aus als ob es funktioniert.
Im nachhinein hat es sich jetzt rausgestellt, das die Verknüpfungen die im Jahr 2007 (mit SWX 2007) entstanden sind, weiterhin defekt sind.
Ab dem in der Vorlage eine neuere Verknüpfung (mit SWX 2010) gesetzt wurde, gibt es keinen Fehler.
Auf der Suche nach einer Lösung, bin ich auf folgenen Thread gestossen:Link
Nach den Anworten darin müsste es eigentlich so funktionieren. Die Flächen wurden auch an den Bauteil von Anfang an so benannt.
Gibt gibt es neben der "benannten Fläche" noch eine andere ID die man manuell oder via VBA kopieren kann?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
