  Teile finden bei vielen Konfigurationen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Teile finden bei vielen Konfigurationen (837 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2022 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Baugruppe mit 20 Konfigurationen und darin ist ein Teil verbaut mit zwei Konfigurationen.
Ich möchte wissen, ob beide Konfigurationen des Teiles verwendet werden oder nur eine.
Mir fällt nur ein, jede Konfiguration durchzuklicken und das Teil in jeder einzeln herauszufiltern.
Oder gibt es eine Möglichkeit, alle Konfigurationen auf einmal zu durchsuchen?
Ich werde das wohl öfter brauchen und das könnte mir viel Zeit sparen.
Martin
Martin Millinger
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 11. Mrz. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Ich würde folgendes tun:
1. Deine Baugruppe im Featurebaum durchsuchen nach deinem Teil.
2. geh mit rechter Maus im Featurebaum auf das teil und klicke "Komponente konfigurieren" dann kommt eine SWX Tabelle in der man sieht:
-ist es unterdrückt oder nicht
-welche konfi der Komp. wurde verwendet
schönes Wochenende!
https://www.radiobob.de
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 31. Mrz. 2022 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es Dir geholfen?
