  Skizzenbemaßungen verknüpfen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Skizzenbemaßungen verknüpfen (906 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
Guten Morgen zusammen,
Wieder einmal brauche ich eure Hilfe.
Diesmal geht es darum Bemaßungen aus unterschiedlichen Skizzen miteinander zu verknüpfen, wenn dies möglich ist.
Ich habe ein Modell angehangen um das ganze besser zu verstehen.
Ich würde gerne die Maße 20mm, 20,5mm und 21mm aus (Schnitt-Linear austragen2) verknüpfen mit den Maßen aus der 3D Skizze. Damit meine ich, dass z.B. die Maße aus der 3D Skizze gesteuert sind und sich die Maße aus der Schnitt-Linear austragen2 (20mm, 20,5mm und 21mm) ergeben.
Ist es möglich nachträglich zu verknüpfen? Wenn ja wie?
Vielen Dank schon mal im Voraus .
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst einfach mit der rechten Maustaste (-> Kontextmenü) auf einer Bemaßung das "Werte verknüpfen" aufrufen. Dazu dann einfach ein Alias/Namen angeben. Und nun kannst du dies mit einem weiteren, beliebigen Maß machen. Beide werden nun über eine Variable, die du in den Gleichungen findest, gesteuert.
Ansonsten sollte ein Steuerskizze, wie deine 3D-Skizze, unbedingt als erstes Feature im Baum auftauchen, nicht als letztes. Wie willst du durch etwas steuern, was erst zum Schluss entsteht?!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
