| | |  | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Formeln in Bemaßungen auf Zeichnungen (2119 / mal gelesen)
Hampelpalme Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2021 Solidworks 2020 SP2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2022 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten des Solidworks, ich habe ein Problem. Ich will das Markierte Ø Maß in der Zeichnung mit einer Formel dazu bringen immer die Mitte zwischen den beiden nächstgelegenen Ø zu finden. Jetzt hab ich schon ein wenig gesucht wie ich das machen könnte, ohne gute Schlüsselwörter jedoch nichts gefunden. In der Teilskizze funktioniert es ja auch eine Bemaßung mit Formel zu steuern (Bild 2) Formel "D10=(P2+H1)/2". Zweites Problem: Ich möchte dass das Markierte Längenmaß (Bild 1) seine Hilfslinie steuert. Das entsprechende Maß soll es sich jedoch gleich aus der Teilskizze holen. Wenn das besser zu machen ist würde es ja auch beim ersten Problem Verwendung finden. Ich danke euch für eure Ideen und Lösungen. Gruß Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hampelpalme
erstellt am: 08. Mrz. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hampelpalme
Zitat: Original erstellt von Hampelpalme: ...In der Teilskizze funktioniert es ja auch eine Bemaßung mit Formel zu steuern (Bild 2) Formel "D10=(P2+H1)/2". ...
Da hast du auch ein steuerndes Maß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hampelpalme
| Anzeige.:
