  Solidworks Makrohilfe für Anfänger
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Makrohilfe für Anfänger (1401 / mal gelesen)
Marscreen2222
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Marscreen2222 an!   Senden Sie eine Private Message an Marscreen2222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marscreen2222
Solidworks Symbolleisten Hilfe Thema Fehler Einstellungen Aufbau
erstellt am: 04. Mrz. 2022 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lieber Solidworks Genossen,
Ich möchte gerne mit der Makroprogrammierung anfangen, allerdings habe ich keinerlei Vorkentnisse zum Thema Programmierung.
Ich habe bereits die API Hilfe entdeckt, werde dadurch allerdings nicht schlauer, da ich mit VBA programmieren möchte und dazu sind nicht sehr viele Erklärungen was den Aufbau eines Syntaxes angeht. Im Internet habe ich auch nichts gefunden was meine Thematik angeht und deswegen will ich mich mal hier erkundigen.
Würde mich freuen über eine ausführliche Antwort zu meinem Problem
MFG euer Laie in der Makroprogrammierung
BlackDeerDesign
Konstrukteur / Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von BlackDeerDesign an!   Senden Sie eine Private Message an BlackDeerDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackDeerDesign
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz
NVIDIA RTX 4000
32GB
SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 04. Mrz. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marscreen2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Youtube ist voll von Anfänger Guides fürs VBA, siehe da:
https://www.youtube.com/results?search_query=vba+beginner
die Hilfe von Solidworks ist schon sehr speziell auf die Bedürfnisse von SolidWorks abgestimmt.
on my website: www.black-deer-design.de
on Facebook: www.facebook.com/bl.deerdesign
on youtube: www.youtube.com/channel/UCsJAZyrxxU235JSpQVtaQ3Q
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 04. Mrz. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marscreen2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Geheimtip. Es kommen sogar in regelmäßigen Abständen noch neue Videos hinzu.
https://www.youtube.com/channel/UCIHl3el5Ie3PJNSne53fbtA
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Mrz. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marscreen2222 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch Schulungshandbücher, die Du über Deinen Re-Seller bestellen kannst
Heinz
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marscreen2222 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir anfangs VBA auch nur mit SolidWorks angeeignet, gestartet habe ich mit dem Aufnehmen von Macros und geschaut was da in jedem Einzelschritt passiert und versucht es nachzuvollziehen. Ich habe aber immer nur kleiner Schritte aufgezeichnet und nicht gleich längere Arbeitsschrittfolgen.
Wenn du ein Macro aufgezeichnet hast kommst du dann meist an die richtigen Befehle die du für dein vorhaben brauchst, nach diesem kannst du dann in der API Hilfe suchen hierzu findest du dann auch meisten gleich Beispiele zur Verwendung des Befehls.
Wenn du die reine VBA-Hilfe suchst (unabhängig von SWX) gehe im Macro Editor in die Hilfe, hier findest du dann die Grundlegenden Befehle wie If-Anweisungen, Schleifen etc..
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
