  Einfache Blechbiegefrage...symmetrische Biegung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Einfache Blechbiegefrage...symmetrische Biegung (1037 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 03. Mrz. 2022 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi,
ich versuche gerade, so einfach wie möglich ein Blechbiegeteil zu konstruieren...und stell mich entweder blöd an oder kenn den Trick nicht.
Ziel ist, dass dieses gewölbte Teil symmetrisch zu den Ursprungsebenen liegen soll, also "Ebene rechts" soll Symmetrieebene sein.
Ich weiss, dass ich mir neue Ebenen erstellen kann.
Wie geht's am Einfachsten?
Ich will dabei auch im Prinzip den Fertigungsweg gehen: flaches Blech in eine Biegeform legen und mittensymmetrisch verformen.
Dabei soll in der Mitte KEINE minimale Fläche stehen bleiben, mit deren Hilfe ich jetzt "skizzierte Biegungen" in beide Richtungen machen könnte.
Gruss,
Dirk
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mrz. 2022 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
warum du unbedingt aus dem platten Blech starten willst ist mir nicht klar, denn mit einer symmetrischen Skizze auf der Eben Oben, sowie dem nachträglichen Beschneiden gehts doch einfach.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Relleumdesign
erstellt am: 03. Mrz. 2022 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich entsprechend des Herstellungsprozesses denke und das Rohteil in einem bestimmten Rastermass fertigen will, aus der Ökonomie von einem Walzblech kommend.
Idealerweise liegen die Teile nur einen Laserschnitt auseinander wie Fliesen von M.C. Escher ;-)
Aber andersherum könnte es auch gehen...also das gebogene Teil zeichnen und dann Biegungen einfügen. Dann kann ich aber erst einen Schritt später die Escher-Formgebung kontrollieren und nicht als Eingangsvoraussetzung beachten.
Gruss,
Dirk
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Mrz. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Das widerspricht sich in dem Fall IMHO ...
Wenn dir der Winkel bekannt ist, kannst du es in 2 Schritten versuchen
- Körper drehen
- skizzierte Biegung einfügen.
