  Solidworks - Strukturanzeige - Name nicht anzeigen wenn nur eine Konfig vorhanden ist
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Solidworks - Strukturanzeige - Name nicht anzeigen wenn nur eine Konfig vorhanden ist (1209 / mal gelesen)
fabian1243
Maschinen-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fabian1243 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian1243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 02. Mrz. 2022 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In SolidWorks möchte ich gerne in der Strukturanzeige die Option "Konfigurations-/Anzeigestatusnamen nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist" aktivieren.
Welcher Befehl spricht diese Einstellung an?
Im folgenden Code sind die anderen Optionen in diesem Menü, aber die oben angeführte habe ich nicht gefunden.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Set swFeatMgr = Part.FeatureManager
    swFeatMgr.ShowFeatureName = True 'TRUE Feature Namen
    swFeatMgr.ShowFeatureDescription = False 'FALSE Feature-Beschreibungen
    swFeatMgr.ShowComponentDescriptions = False 'FALSE Komponentenbeschreibung
    swFeatMgr.ShowComponentNames = True 'TRUE Komponentennamen
    swFeatMgr.ShowComponentConfigurationNames = True 'TRUE Konfigurationsnamen der Komponente
    swFeatMgr.ShowComponentConfigurationDescriptions = False 'FALSE Konfigurationsbeschreibung der Komponente
    swFeatMgr.ShowDisplayStateNames = False 'FALSE Anzeigestatus ab SW 2012
End Sub
fabian1243
SW 2021
Win 10 Pro v1909
erstellt am: 14. Mrz. 2022 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand? Krass
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
ich denken den Befehl gibt es erst in SW2022:
HideComponentSingleConfigurationOrDisplayStateNames
Kann es leider nicht testen, da ich erst SW2021 habe.
Gruß Winni
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 23. Mrz. 2022 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hatte die Funktionen in einem Speichermakro. Ein kunde kam auf die Idee, er wollte, dass es sich automatisch einstellt. Der Kunde ist auf SW2022 umgestiegen. Dann gab es Ärger mit den Einstellungen. Gut, nach einem Neuladen hat SW das wieder hergestellt. Ich musste diese Funktionen bei ihm deaktivieren.
aber in SW2022 wird es angeblich einmal global eingestellt, was früher nicht war. So sinmd die Einstellungen im Makro hinfällig. Ich kann es aber nicht testen. Ich habe kein SW2022 installiert.
Andreas
